产品概述
MWP-3763是一款工业级无线无缝漫游客户端,采用工业级设计与选材,支持1个10/100/1000M WAN口,4根5.8G双频天线。采用四核CPU,4*ARM Cortex A7配置,大大的扩展了用户容量,拥有更好的传输质量,更高的传输速率 ,速率最高可达 867Mbps。
MWP-3763系列工业无无线无缝漫游采用独有的双5G漫游基础,切换延时小于50ms,可实现0丢包切换。该设备符合工业行业设计标准,采用金属外壳,坚固可靠,广泛应用于 AGV、智能机械臂、隧道巡检机器人、自动驾驶货运车、大型航车等场景。
产品参数
项目 | 属性 | MWP-3763 |
性能 | 处理器 | 四核CPU,4*ARM Cortex A7 |
内存 | 256MB DDR3L,32MB Flash | |
接口 | 网口 | 1个10/100/1000Mbps以太网RJ45接口 |
天线接口 | WIFI:4个标准SMA天线接口,特性阻抗50欧 | |
reset接口 | 支持 | |
WLAN射频参数 | 协议标准 | 支持IEEE802.11a/n/ac标准 |
WLAN带宽 | IEEE802.11ac:最高速率达867Gbps | |
WLAN频段 | 5150~5825MHz | |
调制方式 | lla/g:OFDM:64QAM@48/54Mbps,16QAM@24Mbps,QPSK@12/18Mbps,BPSK@6/9Mbps lln:MIMO-OFDM:BPSK,QPSK,16QAM,64QAM 1lac:MIMO-OFDM:BPSK,QPSK,16QAM,64QAM,256QAM | |
天线增益 | 5dBi | |
最大发射功率 | 24dBm | |
接收灵敏度 | VHT20 MCS0 -90dBm VHT20 MCS8 -67dBm VHT40 MCS0 -87dBm VHT40 MCS9 -62dBm VHT80 MCS0 -84dBm VHT80 MCS9 -59dBm | |
WLAN功能 | 整机最大接入用户数 | 128 |
信道手动/自动调整 | 支持 | |
功率手动/自动调整 | 支持 | |
用户数限制 | 支持 | |
IPV4地址 | 支持静态地址或DHCP获取 | |
带宽限制 | 支持 | |
网络安全 | 无线安全 | SSID广播开闭功能 用户终端隔离 支持无线黑白名单 64位和128位WEP,WPA /WPA2(TKIP and AES) |
管理与维护 | 配置方式 | 支持WEB界面配置 |
升级方式 | 支持 FTP/TFTP/WEB 升级 | |
日志管理 | 支持系统日志,分级告警,调试信息输出 支持日志记录下载与上传 | |
设备诊断 | 支持Ping 支持Tracert | |
硬件规格 | 输入电压 | DCDC12/24/48V |
接口类型 | 工业凤凰端子 | |
保护 | 支持电源防反接保护/过载保护 | |
安装方式 | 壁挂式安装 | |
散热方式 | 自然冷却,无风扇 | |
外形尺寸 | 宽×高×深:110×92×32mm | |
防护等级 | IP41 | |
工作环境 | 工作温度 | -40℃~+65℃ |
存储温度 | -40℃~+85℃ | |
相对湿度 | 5%~95%无凝露 | |
设备可靠性 | MTBF | 350000h |
MTTR | 2小时 | |
质保期 | 3年 | |
行业标准 | EMC | IEC61000-4-2(ESD) ±8kV(contact),±15kV(air) IEC61000-4-4(EFT) Power Port:±4kV;Data Port:±2kV IEC61000-4-5(Surge) Power Port:±2kV/DM,±4kV/CM;Data Port:±2kV |
订货信息
产品型号 | 规格参数 |
MWP-3763 | 双频5.8G无缝漫游客户端,支持IEEE 802.11a/n/ac,支持5.8G+5.8G,最大传输速率867Mbps,支持1*10/100/1000Mbps电口,1*reset,4个WLAN SMA天线接口,支持DC12/24/48V供电,IP41防护等级 |
