JEB24LCT2B-AU是瑞斯特(RST)推出的一款采用SOT-23标准表面贴装封装的双通道双向瞬态电压抑制(TVS)二极管阵列,专为24V电压域的双路信号线提供集成化静电放电(ESD)与浪涌防护。其内部采用双结共阴极对称拓扑结构,引脚1与引脚2分别为两路独立I/O通道,引脚3为公共端,两只双向TVS二极管以共阴极方式连接,可同时钳位两路信号线的正向与负向瞬态过压。该器件已通过AEC-Q101汽车级认证,反向工作电压VRWM为24V,在VRWM条件下的反向漏电流最大值1μA,处于微安级别,对于24V工业与汽车系统而言,这一漏电流水平在可接受范围内,不会对系统功耗产生显著影响。击穿电压VBR在测试电流IT=1mA条件下最小值26.7V,确保在24V系统正常工作电压下维持高阻关断状态,仅在过压事件发生时快速导通钳位。
在瞬态防护性能方面,JEB24LCT2B-AU的峰值脉冲功率PPP在8/20μs标准浪涌波形下达到240W,符合IEC 61000-4-2标准中±30kV(空气放电与接触放电)的ESD防护等级、IEC 61000-4-4标准中40A(5/50ns)的电快速瞬变脉冲群(EFT)防护要求,以及IEC 61000-4-5标准中6A(8/20μs)的雷击浪涌防护能力。其钳位电压特性呈现电流依赖性:当IPP=1A时,典型钳位电压30V、最大34V;当IPP=6A时,典型35V、最大40V。设计人员需根据被保护器件的绝对最大额定电压,结合预期浪涌电流等级,评估钳位电压是否留有足够的安全裕度。该器件的结电容C在VRWM=0V、f=1MHz测试条件下典型值2pF、最大值5pF,这一低电容特性使其适用于中高速数据接口,可将信号完整性影响控制在合理范围。响应时间典型值小于1纳秒,确保在ESD事件初始阶段即快速动作,限制过压峰值。其V-I特性曲线呈现典型的双向雪崩击穿特征,正负两个方向的击穿与钳位特性对称,适用于交流信号或极性不确定的数据线路。
从封装工艺与热管理角度分析,JEB24LCT2B-AU采用标准SOT-23封装,典型外形尺寸为2.90mm×1.30mm×1.06mm,属于业界通用的三引脚贴片封装,具有良好的供应链兼容性与可替代性。器件顶部标记为"CL2",便于产线视觉识别与来料检验。其工作结温范围为-55°C至+150°C,存储温度范围同样为-55°C至+150°C,宽温度范围适应汽车与工业严苛环境。功率降额曲线显示,额定峰值脉冲功率随结温升高从25°C时的100%线性降额,至150°C时降至约20%后陡降至零,高温应用需进行热预算评估。回流焊工艺遵循无铅组装标准:预热温度150°C至200°C、液相线温度217°C、峰值温度260°C(容差+0/-5°C),峰值温度维持时间20至40秒,总回流时间控制在8分钟以内。产品以7英寸卷盘包装,每盘3,000只,支持高速自动贴片生产。建议PCB焊盘布局遵循制造商提供的尺寸规范(X=0.80mm、Y=0.80mm、X1=0.95mm、Z=2.02mm),以确保焊接可靠性与电气性能。
基于上述电气特性、AEC-Q101认证及封装优势,JEB24LCT2B-AU主要应用于对可靠性、温度范围与ESD防护有严苛要求的汽车电子与工业控制领域。在汽车电子中,适用于车载CAN总线、LIN总线、车身控制模块(BCM)、电子控制单元(ECU)、动力总成控制单元及ADAS系统的信号线ESD与浪涌防护,AEC-Q101认证确保器件满足汽车级质量与可靠性要求。在工业通信领域,可用于RS-232、RS-422、RS-485收发器的数据线保护,240W峰值脉冲功率可有效吸收工业现场的感应雷击与开关瞬态。在服务器、台式机与笔记本电脑中,适用于串口、并口及扩展接口的过压保护。在便携式电子产品与蜂窝手机配件中,可用于充电接口、数据同步接口及无线总线的ESD防护。在机顶盒与控制监控系统中,适用于音视频接口及通信端口的瞬态过压抑制。设计选型时,建议将TVS阵列尽可能靠近连接器布置,两路I/O走线保持对称以减小差分信号的共模偏移,公共端引脚通过短而宽的走线连接至低阻抗地平面,从而优化整体防护架构的效能与信号完整性。
