SBDB20100CT双共阴极肖特基势垒整流器技术解析
型号: SBDB20100CT
品牌: (瑞斯特)
公司logo
瑞斯特半导体
64內容 |  3.7k浏览量  |  2粉丝
--- 产品详情 ---
肖特基势垒整流器(Schottky Barrier Rectifier, SBR)基于金属-硅结形成的势垒实现整流功能,其导电机理以多数载流子为主,从根本上消除了传统快恢复整流二极管中少数载流子存储与复合带来的反向恢复问题,因而具备极低的正向导通压降和近乎瞬态的开关特性。RST品牌SBDB20100CT采用TO-263-2L(D²PAK)表面贴装封装,内部集成两个共阴极结构的肖特基二极管,定位于中高电流、高耐压的整流应用场景,是开关电源、电机驱动及新能源系统中的典型功率器件。其极限参数方面,最大可重复峰值反向电压(VRRM)为100V,工作峰值反向电压(VRWM)与直流阻断电压(VR)同为100V,RMS反向电压为70V,平均整流输出电流(IO)为20A(2×10A双管并联能力),非重复峰值正向浪涌电流(IFSM,8.3ms半正弦波)达150A。热阻方面,结到外壳热阻(RθJC)为2.0°C/W,结到环境热阻(RθJA)为62.5°C/W,工作结温上限为+150°C,存储温度范围为-55°C至+150°C。双管共阴极结构在单一封装内实现两路独立整流通道或全波整流桥的一半,有效节省PCB面积并简化布局,特别适用于推挽、半桥等拓扑结构。
从电气特性分析,SBDB20100CT在正向压降(VF)方面表现优异:在IF=5A、Tj=25°C条件下典型值为0.72V,在IF=10A、Tj=25°C条件下典型值为0.82V、最大值为0.85V,而在Tj=125°C高温条件下IF=10A时典型值反而降至0.68V。这一温度特性源于肖特基二极管的负温度系数机制——高温下势垒降低导致VF下降,但需注意此时导通损耗与漏电流同步增大。反向漏电流(IR)在VR=100V、Tj=25°C条件下最大值为2.0mA,在Tj=125°C时同样为2.0mA(上限控制),从典型反向特性曲线可见,实际漏电流随温度升高呈指数增长趋势,125°C时的漏电流较25°C可增大两个数量级以上,在高温应用场景中需重点评估其对系统热设计与待机功耗的叠加影响。结电容(CT)在VR=0V、f=1MHz条件下约为500pF,随反向电压增大而减小,在VR=10V时降至约100pF,该参数对高频开关过程中的充放电损耗有直接影响,较低的结电容有助于减少开关损耗与EMI噪声。
封装与热特性方面,TO-263-2L封装本体尺寸约为10.3mm×8.7mm×4.6mm(长×宽×高),采用94V-0级阻燃环氧模塑料,引脚为镀锡可焊端子,适配回流焊自动化贴片工艺。金属散热背板可通过焊料直接焊接于PCB铜箔或导热垫,实现低热阻路径。从正向电流降额曲线可见,20A额定电流在环境温度125°C以下可维持满额输出,超过125°C后需线性降额,至150°C时降额至零。以单管10A负载、VF≈0.82V估算,单管导通损耗约为8.2W,双管同时满载时总损耗约16.4W。若要求结温不超过125°C、环境温度为50°C,通过PCB散热(RθJA=62.5°C/W)显然无法满足需求,必须将器件金属背板焊接至大面积铜箔或外加散热器,将有效热阻控制在(125-50)/16.4≈4.6°C/W以内。功率降额曲线显示,当环境温度超过额定基准点后,允许功耗以线性斜率下降,至最大结温时降额至零。设计时需严格核算稳态与瞬态热预算,充分利用PCB铜箔作为散热扩展面。
在典型应用场景中,SBDB20100CT主要适用于以下几类电路:一是大功率开关电源(SMPS)的次级整流,如通信电源、服务器电源及工业电源中的48V/60V输出整流,利用其100V耐压余量覆盖48V系统的瞬态过压与振铃尖峰,低VF特性降低导通损耗,适用于工作频率在50kHz至200kHz的硬开关拓扑;二是推挽式与半桥式DC-DC变换器中的中心抽头整流,双管共阴极结构天然适配该类拓扑,简化变压器次级绕组配置;三是电机驱动与逆变器中的续流与防反接保护,为感性负载提供低阻抗能量泄放路径,抑制功率开关管关断时的电压尖峰;四是新能源系统中的DC-DC变换与汇流,如光伏逆变器、储能变流器及充电桩功率模块中的高频整流与极性保护。此外,在电动汽车车载充电机(OBC)、DC-DC变换器、燃料电池系统的功率整流及工业电焊机等场景中,SBDB20100CT也能在耐压、效率与体积之间取得良好平衡。设计选型时,需根据实际工作电压确认100V耐压留有充足裕量,并充分评估高温漏电流对系统效率与热设计的复合影响,同时确保器件金属背板与PCB散热铜箔之间的焊接质量,以实现最优热传导路径。
--- 数据手册 ---
