TO-220AB封装45V/40A双共阴极肖特基势垒整流器技术解析——以MBR4045CT为例
型号: MBR4045CT
品牌: (瑞斯特)
公司logo
瑞斯特半导体
64內容 |  3.7k浏览量  |  2粉丝
--- 产品详情 ---
肖特基势垒整流器(Schottky Barrier Rectifier, SBR)基于金属-硅结形成的势垒实现整流功能,其导电机理以多数载流子为主,从根本上消除了传统快恢复整流二极管中少数载流子存储与复合带来的反向恢复问题,因而具备极低的正向导通压降和近乎瞬态的开关特性。RST品牌MBR4045CT采用TO-220AB塑封封装,内部集成两个共阴极结构的肖特基二极管,定位于中高电流、中低压的整流应用场景,是开关电源、电机驱动及工业电源系统中的典型功率器件。其极限参数方面,最大可重复峰值反向电压(VRRM)为45V,工作峰值反向电压(VRWM)与直流阻断电压(VR)同为45V,平均正向整流电流(IF(AV))为40A(单相半波、60Hz、阻性或感性负载),若用于容性负载需将电流降额20%。重复峰值正向电流(IFRM)与正向浪涌电流(IFSM)能力优异,非重复峰值正向浪涌电流在8.3ms单正弦半波条件下可达较高数值。功率耗散(PD)在额定条件下经优化设计,结到环境的热阻(RθJA)和结到引线的热阻(RθJL)均经过严格控制,工作结温范围覆盖工业级需求,存储温度范围为-55°C至+150°C。双管共阴极结构在单一封装内实现两路独立整流通道或全波整流桥的一半,有效节省PCB面积并简化布局,特别适用于推挽、半桥等拓扑结构。
从电气特性分析,MBR4045CT在正向压降(VF)方面表现突出:从典型瞬时正向特性曲线可见,在25°C结温、300μs脉冲宽度、1%占空比条件下,40V耐压档级在10A正向电流时VF约为0.55V,在40A时VF约为0.75V。这一低VF特性显著低于同电流等级的快恢复整流二极管(通常1.2V以上),直接转化为导通损耗的大幅降低。以40A负载计算,单管导通损耗约为30W,较传统方案可减少约15W至20W的功耗,系统效率提升明显。反向漏电流(IR)从典型反向特性曲线可见,在25°C、80%额定反向电压条件下约为0.1mA量级,但随温度升高呈指数增长趋势——100°C时的漏电流较25°C可增大一至两个数量级,在高温应用场景中需重点评估其对系统热设计与待机功耗的叠加影响。反向恢复时间(trr)典型值在数十纳秒级别,远优于快恢复整流管的数百纳秒,这一特性使其在硬开关拓扑中可显著降低开关损耗与EMI噪声。结电容随反向电压增大而减小,在额定电压下控制在较低水平,对高频开关过程中的充放电损耗有直接影响。
封装与热特性方面,TO-220AB封装本体尺寸约为10.3mm×15.5mm×4.7mm(宽×长×高),引脚间距适配标准功率器件安装工艺,塑封外壳采用94V-0级阻燃环氧模塑料,金属散热片可通过导热硅脂与散热器紧密贴合。从正向电流降额曲线可见,40A额定电流在引线温度100°C以下可维持满额输出,超过100°C后需线性降额,至150°C时降额至零。热阻RθJL典型值约为2°C/W至3°C/W,通过外接散热器可将有效热阻降至1°C/W以下。以40A负载、VF≈0.75V估算,导通损耗约为30W,若要求结温不超过125°C、环境温度为50°C,则所需总热阻需控制在(125-50)/30≈2.5°C/W以内,这意味着必须配置适当尺寸的散热器并确保良好的热界面接触。功率降额曲线显示,当环境温度超过额定基准点后,允许功耗以线性斜率下降,至最大结温时降额至零。设计时需严格核算稳态与瞬态热预算,必要时采用风冷方案强化散热。
在典型应用场景中,MBR4045CT主要适用于以下几类电路:一是大功率开关电源(SMPS)的次级整流,如通信电源、服务器电源及工业电源中的12V/24V/36V输出整流,利用其低VF和快恢复特性降低导通与开关损耗,适用于工作频率在50kHz至200kHz的硬开关拓扑;二是推挽式与半桥式DC-DC变换器中的中心抽头整流,双管共阴极结构天然适配该类拓扑,简化变压器次级绕组配置;三是电机驱动与逆变器中的续流与防反接保护,为感性负载提供低阻抗能量泄放路径,抑制功率开关管关断时的电压尖峰;四是新能源系统中的DC-DC变换与汇流,如光伏逆变器、储能变流器及充电桩功率模块中的高频整流与极性保护。此外,在电镀电源、焊接电源等大电流特种电源的输出整流,以及电动汽车车载充电机(OBC)、DC-DC变换器等场景中,MBR4045CT也能在效率、可靠性与成本之间取得良好平衡。设计选型时,需根据实际工作电压确认45V耐压是否留有充足裕量,并充分评估高温漏电流对系统效率与热设计的复合影响,同时确保散热器与器件金属片之间的热界面材料均匀涂覆、安装扭矩符合规范。
--- 数据手册 ---
