SMA封装1A超快恢复整流二极管系列技术解析——以ES1A至ES1J为例
型号: ES1A至ES1J
品牌: (瑞斯特)
公司logo
瑞斯特半导体
64內容 |  3.7k浏览量  |  2粉丝
--- 产品详情 ---
超快恢复整流二极管(Super Fast Recovery Rectifier)基于传统PN结结构,通过外延生长、铂掺杂或电子辐照等工艺手段精确控制基区载流子寿命,在保持较高反向耐压能力的同时将反向恢复时间(trr)压缩至数十纳秒量级,是开关电源、逆变器等高频功率变换系统中替代普通整流管的关键器件。RST品牌ES1A至ES1J系列采用SMA(DO-214AC)表面贴装封装,覆盖50V至600V反向电压范围,正向额定电流为1.0A,是中小功率高频整流应用中的典型器件。该系列包含九个耐压档级:ES1A(50V)、ES1B(100V)、ES1C(150V)、ES1D(200V)、ES1E(300V)、ES1G(400V)、ES1H(500V)、ES1J(600V),为不同电压平台的系统设计提供了从低压到高压的完整选型矩阵。极限参数方面,各型号最大可重复峰值反向电压(VRRM)对应为50V至600V,最大RMS电压为35V至420V。平均正向电流(IF(AV))为1.0A(60Hz半正弦波、阻性负载),非重复峰值正向浪涌电流(IFSM,60Hz半正弦波、1个周期、Ta=25°C)达30A。工作结温与存储温度范围为-55°C至+150°C。SMA封装采用模塑塑料外壳,本体尺寸约为4.3mm×2.6mm×2.1mm(长×宽×高),适配自动化贴片焊接工艺,引脚端的色环标识阴极极性。
从电气特性分析,该系列在正向压降(VF)方面:数据表未给出完整档级的具体数值,但从典型正向特性曲线可见,各耐压档级在1A条件下的VF约为1.0V至1.3V。相较于肖特基整流器(同电流等级VF通常为0.5V至0.8V),超快恢复二极管的正向压降明显偏高,这是PN结导电机理的固有特性——导通损耗相对较大,但在高耐压等级(300V以上)下,其反向漏电流远低于肖特基器件,高温稳定性更优。反向恢复时间(trr)是该系列的核心指标:在IF=0.5A、IR=1.0A、Irr=0.25A测试条件下,最大值为35ns。这一超快恢复特性使其能够胜任100kHz至500kHz级别的高频开关应用,虽然物理机制不同于肖特基二极管的零恢复特性,但在中高耐压领域提供了兼顾速度与耐压的解决方案。反向漏电流(IRRM)在VRM=VRRM、25°C条件下最大值为5μA,在125°C时增至50μA,漏电流水平显著优于同耐压等级的肖特基二极管,这对于高电压、高温环境下的长期可靠性至关重要。结电容(Cj)在VR=4V、f=1MHz条件下,50V至100V档典型值为14pF,150V至200V档为12pF,300V至600V档为10pF,极低的结电容有助于减少高频开关过程中的充放电损耗。热阻方面,结到环境热阻(RθJ-A)典型值为75°C/W,结到引线热阻(RθJ-L)为27°C/W。
封装与热特性方面,SMA封装的正向电流降额曲线显示,1A额定电流在引线温度约110°C以下可维持满额输出,超过该温度后需线性降额,至150°C时降额至零。以1A负载、VF≈1.1V估算,导通损耗约为1.1W,若要求结温不超过125°C、环境温度为50°C,通过PCB散热(RθJ-A=75°C/W)的温升为1.1×75=82.5°C,结温将达132.5°C,略超允许值。这意味着必须将器件焊接至适当面积的铜箔散热焊盘,或利用结到引线的低热阻路径(RθJ-L=27°C/W)优化热传导。SMA封装相较于SMB封装体积更小,在同等电流等级下热性能略逊,但有利于高密度布局。功率降额曲线与瞬态热阻抗特性显示,短时脉冲负载可承受更高电流,但稳态工作必须严格核算热预算。设计时需注意高耐压档(ES1G至ES1J)的VF较低压档有所上升,导通损耗成为主要热源。
在典型应用场景中,ES1A至ES1J系列主要适用于以下几类电路:一是开关电源(SMPS)的初级侧整流与PFC升压,利用其超快恢复特性(35ns)降低高频开关损耗,ES1A至ES1D适用于低压反激/正激拓扑,ES1E至ES1J适用于高压PFC与LLC谐振变换器;二是DC-DC变换器中的输出整流与续流,适用于工作频率在100kHz至300kHz的Buck、Boost拓扑;三是电机驱动与逆变器中的续流保护,为感性负载提供能量泄放路径,抑制IGBT/MOSFET关断时的电压尖峰,ES1E至ES1J的300V至600V耐压可覆盖380V交流系统的整流需求;四是LED驱动电源中的高压整流,凭借高耐压与低漏电流特性满足长串LED的高压供电需求。此外,在光伏逆变器、储能系统、电焊机及工业控制中的隔离通信接口供电等场景中,该系列也能在耐压、速度与成本之间取得良好平衡。设计选型时,需根据实际工作电压选择适当的耐压档级并保留至少20%的降额余量,同时充分评估正向压降对系统效率的影响——在低压大电流应用中,若效率要求极高,可考虑以肖特基二极管替代;但在高压或高温环境下,超快恢复二极管的低漏电流与高温稳定性更具优势。
--- 数据手册 ---
