快恢复整流二极管(Fast Recovery Rectifier)基于传统PN结结构,通过外延生长、铂掺杂或电子辐照等工艺手段精确控制基区载流子寿命,在保持较高反向耐压能力的同时将反向恢复时间(trr)压缩至数百纳秒量级,是开关电源、逆变器等中高频功率变换系统中替代普通整流管的关键器件。RST品牌RS1A至RS1M系列采用SMA(DO-214AC)表面贴装封装,覆盖50V至1000V反向电压范围,正向额定电流为1.0A,是中小功率中高频整流应用中的典型器件。该系列包含九个耐压档级:RS1A(50V)、RS1B(100V)、RS1D(200V)、RS1G(400V)、RS1J(600V)、RS1K(800V)、RS1M(1000V),为不同电压平台的系统设计提供了从低压到超高压的完整选型矩阵。极限参数方面,各型号最大可重复峰值反向电压(VRRM)对应为50V至1000V,最大RMS电压为35V至700V。平均正向电流(IF(AV))为1.0A(60Hz半正弦波、阻性负载、环境温度75°C条件下),非重复峰值正向浪涌电流(IFSM,60Hz半正弦波、1个周期、Ta=25°C)达30A。工作结温与存储温度范围为-55°C至+150°C。SMA封装采用模塑塑料外壳,本体尺寸约为4.3mm×2.6mm×2.1mm(长×宽×高),适配自动化贴片焊接工艺,引脚端的色环标识阴极极性。
从电气特性分析,该系列在正向压降(VF)方面:在IF=1.0A条件下最大值为1.3V。相较于肖特基整流器(同电流等级VF通常为0.5V至0.8V),快恢复二极管的正向压降明显偏高,这是PN结导电机理的固有特性——导通损耗相对较大,但在高耐压等级(400V以上)下,其反向漏电流远低于肖特基器件,高温稳定性与长期可靠性更优。反向恢复时间(trr)是该系列的核心指标:在IF=0.5A、IR=1.0A、Irr=0.25A测试条件下,最大值为500ns。这一恢复速度使其能够胜任20kHz至100kHz级别的中频开关应用,虽然慢于超快恢复二极管(trr<50ns)和肖特基二极管(trr<10ns),但在对成本敏感且开关频率要求不极端的应用中提供了良好的性价比。反向漏电流(IRRM)在VRM=VRRM、25°C条件下最大值为5μA,在125°C时增至50μA,漏电流水平显著优于同耐压等级的肖特基二极管,这对于高电压、高温环境下的长期可靠性至关重要。热阻方面,结到环境热阻(RθJ-A)典型值为55°C/W,结到引线热阻(RθJ-L)为25°C/W,通过优化PCB铜箔面积可有效降低实际热阻。
封装与热特性方面,SMA封装的正向电流降额曲线显示,1A额定电流在环境温度约75°C以下可维持满额输出,超过75°C后需线性降额,至150°C时降额至零。以1A负载、VF≈1.3V估算,导通损耗约为1.3W,若要求结温不超过125°C、环境温度为50°C,通过PCB散热(RθJ-A=55°C/W)的温升为1.3×55=71.5°C,结温将达121.5°C,接近允许上限。这意味着必须将器件焊接至适当面积的铜箔散热焊盘,或利用结到引线的低热阻路径(RθJ-L=25°C/W)优化热传导。SMA封装相较于SMB封装体积更小,在同等电流等级下热性能略逊,但有利于高密度布局。功率降额曲线与瞬态热阻抗特性显示,短时脉冲负载可承受更高电流,但稳态工作必须严格核算热预算。设计时需注意该系列500ns的trr在100kHz以上开关频率下会产生显著的开关损耗,高频应用建议选用超快恢复或肖特基器件。
在典型应用场景中,RS1A至RS1M系列主要适用于以下几类电路:一是工频及中频整流电源的输入整流桥,利用其高耐压能力(最高1000V)覆盖单相220V及三相380V交流系统的整流需求,RS1M的1000V耐压可直接用于220V交流全波整流;二是开关电源(SMPS)的初级侧整流与PFC升压,适用于工作频率在20kHz至65kHz的反激、正激拓扑,RS1A至RS1D适用于低压适配器,RS1G至RS1M适用于高压工业电源;三是电机驱动与逆变器中的续流保护,为感性负载提供能量泄放路径,抑制功率开关管关断时的电压尖峰;四是LED驱动电源中的高压整流,凭借高耐压与低漏电流特性满足长串LED的高压供电需求。此外,在光伏汇流箱、储能系统、电焊机、电磁炉及工业控制中的隔离通信接口供电等场景中,该系列也能在耐压、成本与可靠性之间取得良好平衡。设计选型时,需根据实际工作电压选择适当的耐压档级并保留至少20%的降额余量,同时充分评估正向压降对系统效率的影响——在低压大电流应用中,若效率要求极高,可考虑以肖特基二极管替代;但在高压或高温环境下,快恢复二极管的低漏电流、高耐压与成本优势更具竞争力,且其500ns的恢复速度已足以应对大多数工频及中频应用。
