SMB封装2A超快恢复整流二极管系列技术解析——以ES2A至ES2J为例
型号: ES2A至ES2J
品牌: (瑞斯特)
公司logo
瑞斯特半导体
64內容 |  3.7k浏览量  |  2粉丝
--- 产品详情 ---
超快恢复整流二极管(Super Fast Recovery Rectifier)基于传统PN结结构,通过外延生长、玻璃钝化芯片结及载流子寿命控制等工艺手段,在保持较高反向耐压能力的同时将反向恢复时间(trr)压缩至数十纳秒量级,是开关电源、逆变器等高频功率变换系统中替代普通整流管的关键器件。RST品牌ES2A至ES2J系列采用SMB(DO-214AA)表面贴装封装,覆盖50V至600V反向电压范围,正向额定电流为2.0A,是中小功率高频整流应用中的典型器件。该系列包含七个耐压档级:ES2A(50V)、ES2B(100V)、ES2C(150V)、ES2D(200V)、ES2E(300V)、ES2G(400V)、ES2J(600V),为不同电压平台的系统设计提供了从低压到高压的完整选型矩阵。极限参数方面,各型号最大可重复峰值反向电压(VRRM)对应为50V至600V,最大RMS电压为35V至420V,最大直流阻断电压(VDC)与VRRM一致。平均正向整流电流(I(AV))为2.0A(引线温度TL=125°C条件下),非重复峰值正向浪涌电流(IFSM,8.3ms单半正弦波叠加于额定负载)达60A。工作结温与存储温度范围为-55°C至+150°C。SMB封装采用JEDEC DO-214AA标准模塑塑料外壳,本体尺寸约为4.7mm×3.95mm×2.21mm(长×宽×高),重量约95mg,适配自动化贴片焊接工艺,极性标识位于本体表面。
从电气特性分析,该系列在正向压降(VF)方面呈现明显的耐压档级差异:50V档(ES2A)在2A条件下最大值为1.0V,100V档(ES2B)为1.0V,150V至200V档(ES2C/ES2D)为1.25V,300V至600V档(ES2E/ES2G/ES2J)为1.68V。相较于肖特基整流器(同电流等级VF通常为0.5V至1.0V),超快恢复二极管的正向压降明显偏高,这是PN结导电机理的固有特性——导通损耗相对较大,但在高耐压等级(300V以上)下,其反向漏电流远低于肖特基器件,高温稳定性更优。反向恢复时间(trr)是该系列的核心指标:在IF=0.5A、IR=1.0A、Irr=0.25A测试条件下,最大值为35ns。这一超快恢复特性使其能够胜任100kHz至500kHz级别的高频开关应用,虽然物理机制不同于肖特基二极管的零恢复特性,但在中高耐压领域提供了兼顾速度与耐压的解决方案。反向漏电流(IR)在额定反向电压、25°C条件下最大值为5μA,在125°C时增至100μA,漏电流水平显著优于同耐压等级的肖特基二极管,这对于高电压、高温环境下的长期可靠性至关重要。结电容(CJ)在VR=4V、f=1MHz条件下典型值为40pF,较低的结电容有助于减少高频开关过程中的充放电损耗与EMI噪声。热阻方面,结到环境热阻(RθJA)在2.0英寸×2.0英寸(5cm×5cm)铜焊盘条件下典型值为60°C/W,结到外壳热阻(RθJC)为20°C/W。
封装与热特性方面,SMB封装的正向电流降额曲线显示,2A额定电流在壳温125°C以下可维持满额输出,超过125°C后需线性降额,至150°C时降额至零。以ES2A在2A负载、VF≈1.0V估算,导通损耗约为2.0W,若要求结温不超过125°C、环境温度为50°C,通过PCB散热(RθJA=60°C/W)的温升为2.0×60=120°C,结温将达170°C,远超允许值。这意味着必须将器件焊接至大面积铜箔散热焊盘(推荐5cm×5cm),将有效热阻降至(125-50)/2.0=37.5°C/W以内,或利用结到外壳的低热阻路径(RθJC=20°C/W)配合散热器优化热传导。SMB封装相较于SMA封装具有更大的本体尺寸和散热面积,在同等电流等级下热性能更优。功率降额曲线与瞬态热阻抗特性显示,短时脉冲负载可承受更高电流,但稳态工作必须严格核算热预算。设计时需注意高耐压档(ES2E至ES2J)的VF已达1.68V,导通损耗成为主要热源,高温环境下的热管理尤为关键。
在典型应用场景中,ES2A至ES2J系列主要适用于以下几类电路:一是开关电源(SMPS)的初级侧整流与PFC升压,利用其超快恢复特性(35ns)降低高频开关损耗,ES2A至ES2D适用于低压反激/正激拓扑,ES2E至ES2J适用于高压PFC与LLC谐振变换器;二是DC-DC变换器中的输出整流与续流,适用于工作频率在100kHz至300kHz的Buck、Boost拓扑,2A电流能力满足中等功率模块需求;三是电机驱动与逆变器中的续流保护,为感性负载提供能量泄放路径,抑制IGBT/MOSFET关断时的电压尖峰,ES2E至ES2J的300V至600V耐压可覆盖380V交流系统的整流需求;四是LED驱动电源中的高压整流,凭借高耐压与低漏电流特性满足长串LED的高压供电需求。此外,在光伏微型逆变器、储能系统、电焊机及工业控制中的隔离通信接口供电等场景中,该系列也能在耐压、速度与成本之间取得良好平衡。设计选型时,需根据实际工作电压选择适当的耐压档级并保留至少20%的降额余量,同时充分评估正向压降对系统效率的影响——在低压大电流应用中,若效率要求极高,可考虑以肖特基二极管替代;但在高压或高温环境下,超快恢复二极管的低漏电流与高温稳定性更具优势,且其35ns的恢复速度已足以应对大多数中高频应用。
--- 数据手册 ---
