SOD-123FL封装2A肖特基势垒整流器系列技术解析——以DS22W至DS220W为例
型号: DS22W至DS220W
品牌: (瑞斯特)
公司logo
瑞斯特半导体
64內容 |  3.7k浏览量  |  2粉丝
--- 产品详情 ---
肖特基势垒整流器(Schottky Barrier Rectifier, SBR)基于金属-硅结形成的势垒实现整流功能,其导电机理以多数载流子为主,从根本上消除了传统快恢复整流二极管中少数载流子存储与复合带来的反向恢复问题,因而具备极低的正向导通压降和近乎瞬态的开关特性。RST品牌DS22W至DS220W系列采用SOD-123FL扁平表面贴装封装,覆盖20V至200V反向电压范围,正向额定电流达2.0A,是中小功率开关电源、便携式设备及工业控制中的典型功率器件。该系列包含八个耐压档级:DS22W(20V)、DS24W(40V)、DS26W(60V)、DS28W(80V)、DS210W(100V)、DS212W(120V)、DS215W(150V)、DS220W(200V),为不同电压平台的系统设计提供了完整的选型矩阵。极限参数方面,各型号最大可重复峰值反向电压(VRRM)对应为20V至200V,最大RMS电压为14V至140V,最大直流阻断电压(VDC)与VRRM一致。平均正向整流电流(IF(AV))统一为2.0A(单相半波、60Hz、阻性或感性负载,容性负载需降额20%),非重复峰值正向浪涌电流(IFSM,8.3ms半正弦波)达50A。工作结温范围为-55°C至+125°C,存储温度范围为-55°C至+150°C。SOD-123FL封装采用扁平引脚设计,本体高度仅0.9mm至1.1mm,适配超薄型电子产品的高密度PCB布局。
从电气特性分析,该系列在正向压降(VF)方面呈现明显的耐压档级差异:20V档(DS22W)在2A条件下VF典型值约0.55V,40V档(DS24W)约0.70V,60V至100V档约0.85V,120V至200V档约0.95V。这一规律反映了肖特基二极管的基本物理特性——耐压等级的提升通常伴随势垒高度的增加,导致正向压降相应增大。设计选型时需在耐压余量与导通损耗之间权衡:低压档适用于电池供电系统以最大化效率,高压档适用于工业电源以覆盖瞬态过压。反向漏电流(IR)在额定反向电压、25°C条件下最大值为0.3mA至0.5mA(因档级而异),在100°C时增至3mA至5mA,从典型反向特性曲线可见,漏电流随温度升高呈指数增长趋势,100°C时的漏电流较25°C可增大一个数量级以上,在高温应用场景中需重点评估其对系统热设计与待机功耗的叠加影响。结电容(Cj)在VR=4V、f=1MHz条件下,20V至40V档典型值为220pF,60V至200V档典型值为80pF至85pF,较低的结电容有助于减少高频开关过程中的充放电损耗与EMI噪声。热阻(RθJA)在2.0英寸×2.0英寸(5cm×5cm)铜焊盘条件下典型值为85°C/W,该数值对贴片封装而言表现良好,但需注意实际PCB铜箔面积对散热性能的决定性影响。
封装与热特性方面,SOD-123FL封装本体尺寸约为2.6mm×1.7mm×0.9mm至3.8mm×1.9mm×1.1mm(长×宽×高),引脚为扁平镀锡端子,适配回流焊自动化贴片工艺,重量仅约15mg。从正向电流降额曲线可见,2A额定电流在壳温75°C以下可维持满额输出,超过75°C后需线性降额,至125°C时降额至零。以2A负载、VF≈0.7V(40V档)估算,导通损耗约为1.4W,若要求结温不超过100°C、环境温度为50°C,通过PCB散热(RθJA=85°C/W)的温升为1.4×85=119°C,结温将达169°C,远超允许值。这意味着必须将器件焊接至大面积铜箔散热焊盘,将有效热阻降至(100-50)/1.4≈35°C/W以内。功率降额曲线与瞬态热阻抗曲线显示,短时脉冲负载可承受更高电流,但稳态工作必须严格核算热预算。推荐焊盘尺寸约为1.2mm×1.2mm的引脚焊盘配合2.0mm×0.79mm的中心散热区域,以优化热传导路径。
在典型应用场景中,DS22W至DS220W系列主要适用于以下几类电路:一是DC-DC变换器(如Buck、Boost、Buck-Boost拓扑)中的输出整流与续流,利用低VF和快开关特性降低导通与开关损耗,适用于工作频率在100kHz至500kHz的便携设备电源;二是LED驱动电源中的整流与极性保护,20V至100V档可覆盖低压至中压LED照明系统的需求;三是电池供电系统的防反接保护与OR-ing冗余供电,凭借低正向压降减少电池至负载端的电压损失,延长便携设备续航;四是电机驱动与继电器线圈的续流保护,为感性负载提供低阻抗能量泄放路径,抑制开关管关断时的电压尖峰。此外,在光伏微型逆变器、储能便携式电源、汽车电子的低压辅助电源及工业控制中的隔离通信接口供电等场景中,该系列也能在效率、体积与成本之间取得良好平衡。设计选型时,需根据实际工作电压选择适当的耐压档级并保留至少20%的降额余量,同时充分评估高温漏电流对系统效率与热设计的复合影响,并确保PCB散热铜箔面积满足热阻要求。
--- 数据手册 ---
