SS210肖特基势垒整流器系列技术解析
型号: SS210
品牌: (瑞斯特)
公司logo
瑞斯特半导体
64內容 |  3.7k浏览量  |  2粉丝
--- 产品详情 ---
肖特基势垒整流器(Schottky Barrier Rectifier, SBR)基于金属-半导体接触形成的势垒实现整流功能,其导电机理以多数载流子为主,从根本上消除了传统PN结整流二极管中少数载流子存储与复合带来的反向恢复问题,因而具备极低的正向导通压降和近乎瞬态的开关特性。RST品牌SS22至SS210系列采用SMB(DO-214AA)表面贴装封装,覆盖20V至100V反向电压范围,正向额定电流达2.0A,是中小功率开关电源、便携式设备及工业控制中的典型功率器件。该系列包含七个耐压档级:SS22(20V)、SS23(30V)、SS24(40V)、SS25(50V)、SS26(60V)、SS28(80V)、SS210(100V),为不同电压平台的系统设计提供了完整的选型矩阵。以SS210为例,其极限参数方面,最大可重复峰值反向电压(VRRM)为100V,最大RMS电压为70V,最大直流阻断电压(VDC)为100V。平均正向整流电流(I(AV))为2.0A(引线温度TL=100°C条件下),非重复峰值正向浪涌电流(IFSM,8.3ms单半正弦波叠加于额定负载)达60A。工作结温范围为-55°C至+150°C,存储温度范围同步覆盖,这一超宽温度范围使其能够胜任严苛的工业与汽车电子环境。SMB封装采用模塑塑料外壳,本体尺寸约为5.08mm×3.30mm×2.11mm(长×宽×高),重量仅约93mg,适配自动化贴片焊接工艺,引脚端的色环标识阴极极性。
从电气特性分析,该系列在正向压降(VF)方面呈现明显的耐压档级差异:20V档(SS22)在2A条件下典型值约0.45V,30V档(SS23)约0.55V,40V档(SS24)约0.6V,50V至60V档约0.7V,80V档(SS28)约0.85V,100V档(SS210)约1.0V。这一规律反映了肖特基二极管的基本物理特性——耐压等级的提升通常伴随势垒高度的增加,导致正向压降相应增大。SS210在100V耐压档级下VF≈1.0V,虽然较低压档有所上升,但相较于同耐压等级的快恢复整流二极管(通常1.5V以上)仍具备明显优势。反向漏电流(IR)在额定反向电压、25°C条件下最大值为1mA,在100°C时增至20mA,从典型反向特性曲线可见,漏电流随温度升高呈指数增长趋势,125°C时的漏电流较25°C可增大两个数量级以上,在高温应用场景中需重点评估其对系统热设计与待机功耗的叠加影响。结电容(CJ)在VR=4V、f=1MHz条件下典型值为15pF,极低的结电容有助于减少高频开关过程中的充放电损耗与EMI噪声,使该系列适用于数百kHz至数MHz的开关频率。热阻(RθJL,结到引线)典型值未在数据表中明确标注,但从正向电流降额曲线可推断其热性能与引线温度强相关。
封装与热特性方面,SMB封装的正向电流降额曲线显示,2A额定电流在引线温度100°C以下可维持满额输出,超过100°C后需线性降额,至150°C时降额至零。以SS210在2A负载、VF≈1.0V估算,导通损耗约为2.0W,若要求结温不超过125°C、环境温度为50°C,则所需总热阻需控制在(125-50)/2.0=37.5°C/W以内。SMB封装的热阻性能高度依赖PCB铜箔面积与布局,通过将引脚焊接至大面积铜箔散热焊盘可有效降低实际热阻。SMB封装相较于SMA(DO-214AC)封装具有更大的本体尺寸和散热面积,在同等电流等级下热性能更优,但体积也相应增加。功率降额曲线与瞬态热阻抗特性显示,短时脉冲负载可承受更高电流,但稳态工作必须严格核算热预算。设计时需注意100V档(SS210)的VF较20V档(SS22)已翻倍,导通损耗成为主要热源,高温环境下的热管理尤为关键。
在典型应用场景中,SS22至SS210系列主要适用于以下几类电路:一是DC-DC变换器(如Buck、Boost、Buck-Boost拓扑)中的输出整流与续流,利用低VF和快开关特性降低导通与开关损耗,SS22至SS26适用于低压便携设备,SS28至SS210适用于中高压工业电源;二是LED驱动电源中的整流与极性保护,20V至100V档可覆盖从低压灯带到高压照明系统的需求;三是电池供电系统的防反接保护与OR-ing冗余供电,凭借低正向压降减少电池至负载端的电压损失,延长便携设备续航;四是电机驱动与继电器线圈的续流保护,为感性负载提供低阻抗能量泄放路径,抑制开关管关断时的电压尖峰。此外,在光伏微型逆变器、储能便携式电源、汽车电子的低压辅助电源及工业控制中的隔离通信接口供电等场景中,该系列也能在效率、体积与成本之间取得良好平衡。设计选型时,需根据实际工作电压选择适当的耐压档级并保留至少20%的降额余量,同时充分评估高温漏电流对系统效率与热设计的复合影响,并确保PCB散热铜箔面积满足热阻要求。对于SS210这类高压档器件,建议优先评估导通损耗是否在系统热预算允许范围内。
--- 数据手册 ---
