--- 产品参数 ---
查看更多参数
公司logo
兆越通讯
159內容 |  19w+浏览量  |  49粉丝
--- 产品详情 ---
        Cronet CC-4526系列机架式三层交换机是按照严格的工业通信系统需求设计的100G工业以太网交换机,配置了24个10G SFP+扩展槽,2个100G QSFP28扩展槽。Cronet CC-4526交换机提供丰富的功能:支持MR-ring环网协议,兼容STP/RSTP/MSTP、基于端口的VLAN、基于802.1Q的VLAN、QOS、IGMP Snooping、广播风暴抑制、端口聚合、端口镜像、端口状态管理等。在电源设计上,产品可提供了2路电源输入,可冗余备份使用。设备符合IEEE 802.3,IEEE 802.3u标准,IEEE 802.3ab,和IEEE 802.3x规范 。Cronet CC-4526支持三层路由功能,组播路由,IPv6等功能,并支持Console、Telnet、Web多种管理方式,为工业通信提供高性能和高可靠的解决方案。目前广泛应用于轨道交通、智能交通、城市管廊、电力、能源风电、煤矿等行业的骨干通信系统中。
产品参数:
属性
Cronet CC-4526
接口
24个10G SFP+扩展槽
2个100G QSFP28扩展槽
以太网口速率和距离
1O/1OO/1000M自适应
双绞线,最大传输距离100m
光口属性及传输距离
单模1310nm,多模850nm;单模20km,多模550m(长距离模块可定制)
背板带宽
440Gbps
包转发速率
357.1Mpps
包缓存区
12Mbit
MAC表
支持 128K个MAC 地址
VLAN
支持基于端口的 VLAN( 4094 个),802.1QVLAN
支持 GVRP
VXLAN
支持VXLAN二层网关、三层网关
支持集中式网关、分布式网关
支持BGP-EVPN协议
支持通过Netconf进行配置
流量控制
支持IEEE802.3x 流量控制(全双工)、支持基于端口速率百分比的风暴抑制、支持基于PPS的风暴抑制
二层环网协议
支持 MR-ring(自愈时间<20ms)
支持 STP/RSTP/MSTP协议
自愈环组网方式
支持多组自愈环
支持相切环
对时功能
NTP对时
端口聚合
支持静态聚合
支持 LACP动态聚合
路由冗余技术
支持 VRRP/VRRPv3
  Jumbo Frame
支持,最大帧长为9K
DHCP
DHCP Client
DHCP Relay
DHCP Server
IP 路由
支持静态路由
支持 RIPv1/v2, RIPng
支持 OSPFv1/v2, OSPFv3
支持IS-IS
支持 BGP4, BGP4+ for IPv6
支持策略路由
堆叠
支持MSM堆叠,可支持2台设备堆叠
端口镜像
支持流镜像
支持本地镜像
IPv6
支持 ND( Neighbor Discovery)
支持 PMTU
支持 IPv6-Ping, IPv6-Tracert, IPv6-Telnet, IPv6-TFTP
组播
支持 IGMP Snooping v1/v2/v3, MLD Snooping v1
支持 IGMP v3
支持 PIM-SM , PIM-DM
QoS
支持对端口接收报文的速率和发送报文的速率进行限制
支持 CAR( Committed Access Rate)功能
支持每个端口支持 8 个输出队列
支持灵活的队列调度算法,可以同时基于端口和队列进行设置
支持 SP、 WRR、 SP+WRR 三种模式
ACL
支持 L2( Layer 2) ~L4( Layer 4)包过滤功能,提供基于源 MAC 地址、目的 MAC 地址、源 IP(IPv4)地址、目的 IP(IPv4)地址、 TCP/UDP 端口号的流分类
MPLS
支持MPLS L3VPN
支持MPLS L2VPN(VPWS/VPLS)
支持MPLS-TE
支持MPLS QoS
网络安全
支持用户分级管理和口令保护
支持AAA认证
支持 802.1X 认证
支持 RADIUS 认证
支持基于端口的认证和基于MAC的认证
支持端口隔离
支持动态 ARP 检测
支持 IP/Port/MAC 的绑定功能
管理与维护
支持FTP/TFTP/WEB加载升级
支持命令行接口(CLI)配置
支持Telnet远程配置
支持通过Console口配置
支持SNMP v1/v2/v3
支持系统日志, 分级告警, 调试信息输出
支持 Ping
风暴抑制
可分别对广播、组播、未知单播速率控制
指示灯
电源指示:P1、P2,接口灯指示: RUN/Alarm、1-26
电源
支持双电源冗余,输入电压:AC/DC85~265V
支持失电告警功能
支持电源防反接保护
工业凤凰端子接线
工作环境
工作温度:-20℃~+65℃
储存温度:-40℃~70℃
相对湿度:5%~95%无凝露
安装方式
1U机架式
外形尺寸
宽×高×深:482.6×44×340mm
防护等级
IP40防护等级,无风扇设计
MTBF
200,000小时
质保期
5年
符合标准
IEEE802.3:CSMA/CD
IEEE802.3i:10Base-T
IEEE802.3u:100Base-T
IEEE802.3z:1000Base-LX
IEEE 802.3ad:链路聚合
IEEE 802.3x:全双工以太网数据链路层流控
IEEE 802.1p:流量优先级
IEEE 802.1Q:VLAN
IEEE 802.1w:快速生成树
IEEE 802.1X:基于端口的网络访问控制
EMI
电磁干扰度测试
EMC
IEC61000-4-2(ESD)  ±8kV(contact),±15kV(air)
IEC61000-4-3(RS) 10V/m(80MHz~2GHz)
IEC61000-4-4(EFT) Power Port:±4kV;Data Port:±2kV
IEC61000-4-5(Surge) Power Port:±2kV/DM,±4kV/CM;Data Port:±2kV
IEC61000-4-6(CS) 3V(10kHz~150kHz);10V(150kHz~80MHz)
IEC61000-4-16(共模传导) 30V(cont.),300V(1s)
