--- 产品参数 ---
查看更多参数
公司logo
兆越通讯
164內容 |  24w+浏览量  |  49粉丝
--- 产品详情 ---
产品概述
       MWG-3610系列是一款工业级5G无线通信路由器,利用5G公用无线网络为用户提供无线长距离数据传输功能。该产品采用高性能的工业级通信处理器和工业级无线模块,以嵌入式实时操作系统为软件支撑平台,支持WIFI6,提供1个10G光口(可配置为1000M)、5个1000M网口、4个WIFI天线接口以及4个5G NR天线接口,1路RS232/485(选配)、可同时连接串口设备、以太网设备和WIFI设备,实现数据透明传输功能、路由功能。
该产品已广泛应用于物联网产业链中的M2M行业,如智能电网、智能交通、智能家居、金融、移动POS终端、供应链自动化、工业自动化、智能建筑、消防、公共安全、环境保护、气象、数字化医疗、遥感勘测、军事、空间探索、农业、林业、水务、煤矿、石化等领域。
产品特性:
工业级应用设计:
采用高性能工业级无线模块
采用高性能工业级通信处理器
支持低功耗模式,包括休眠模式、定时上下线模式和定时开关机模式
采用金属外壳,保护等级IP40;金属外壳和系统安全隔离,特别适合于工控现场的应用
稳定可靠:
WDT看门狗设计,保证系统稳定
采用完备的防掉线机制,保证数据终端永远在线
以太网接口内置1.5KV电磁隔离保护
RS232/RS485/RS422接口内置15KV ESD保护
SIM/UIM卡接口内置15KV ESD保护
电源接口内置反相保护和过压保护
天线接口防雷保护
标准易用:
提供标准RS232(或RS485)、以太网和WIFI接口,可直接连接串口设备、以太网设备和WIFI设备
智能型数据终端,上电即可进入数据传输状态
提供功能强大的中心管理软件,方便设备管理
使用方便,灵活,多种工作模式选择
方便的系统配置和维护接口(包括本地和远端WEB和CLI方式)
功能强大:
支持5G和有线WAN双链路智能切换备份功能
支持双SIM卡,安全备份
支持VPN client(L2TP)(VPN版支持)
支持VPN sever(L2TP)(VPN版支持)
支持远程管理,SYSLOG、SNMP、TELNET、SSHD,HTTPS等功能
支持本地和远程在线升级,导入导出配置文件
支持NTP
支持国内外多种DDNS
支持VLAN,MAC地址克隆,PPPoE服务器。
WLAN支持802.11a/b/g/n,支持接入点、客户端,中继器,网桥和WDS等多种工作模式
WLAN支持WEP,WPA,WPA2等多种加密方式,支持RADIUS认证,MAC地址过滤等功能
支持APN/VPDN
支持多路DHCP server及DHCP client,DHCP捆绑MAC地址,DDNS,防火墙,NAT,DMZ主机,QoS,流量统计,实时显示数据传输速率等功能
支持TCP/IP、UDP、FTP(可选)、HTTP等多种网络协议
支持SPI防火墙,VPN穿越,访问控制,URL过滤等功能
定时开关机,定时上下线功能
产品特性:
工业级应用设计:
采用高性能工业级无线模块
采用高性能工业级通信处理器
稳定可靠:
WDT看门狗设计,保证系统稳定
以太网接口内置1.5KV电磁隔离保护
电源接口内置反相保护和过压保护
天线接口防雷保护
标准易用:
使用方便,灵活,多种工作模式选择
功能强大:
支持双SIM卡,安全备份
支持NTP
支持国内外多种DDNS
支持APN/VPDN
定时开关机,定时上下线功能
产品参数
属性
MWG-3610
WAN接口
1个10/100/1000Mbps网口
LAN接口
4个10/1000Mbps以太网RJ45接口,自适应MDI/MDIX,内置1.5KV电磁隔离保护
光口
1个10G光口(可配置为1000M)
指示灯
具有“Power”、“System”、“LTE”、“WAN”、“WIFI”、“GPS”等指示灯
天线接口
5G蜂窝:4个标准SMA天线接口,特性阻抗50欧
WIFI:4个标准SMA天线接口,特性阻抗50欧
5G频段
n1/n41/n78/n79  (MWG-3610)
n1/n2/n3/n5/n7/n8/n20/n28/n41/n66/n71/n77/n78/n79  (MWG-3610Q)
NR制式及速率
DL/UL:2Gbps/230Mbps
4G频段
B1,B2,B5,B8,B34,B38,B39,B40,B41
LTE制式及速率
LTE TDD DL/UL:1Gbps/30Mbps
LTE FDD DL/UL:600Mbps/75Mbps
3G频段
B1,B8
3G制式及速率
DC-HSPA+:42Mbps/5.76Mbps
HSPA+:21Mbps/5.76Mbps
2G频段
900MHz/1800MHz
2G制式及速率
EDGE:236.8kbps/236.8kbps
GPRS:85.6kbps/85.6kbps
WLAN标准
支持IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax标准
WLAN带宽
IEEE802.11a/b/g:最高速率达54Mbps
IEEE802.11n:最高速率达600Mbps
IEEE802.11ac:最高速率达1167Mbps
IEEE802.11ax:最高速率达1800Mbps
WLAN频段
802.11ac/n/ac/ax:  5.150GHz-5.850GHz ;
802.11b/g/n/ax :  2.4GHz-2.483GHz (中国)
无线模式
支持AP、AP WDS、Station、Station WDS、中继模式
Multi-SSID
每个Radio最多支持8个ESSID
无线安全
SSID广播开闭功能
SSID与VLAN绑定
用户终端隔离
支持无线黑白名单
基于MAC/IP/Protocol/端口过滤技术
64位和128位WEP,WPA /WPA2(IEEE 802.1X/RADIUS, TKIP and AES)
WAN口
支持静态 IP, DHCP, PPPoE
IPv4
支持静态路由,可选RIPv1/v2、OSPFv2、策略路由
支持DHCP   Server/Relay、Client
支持DNS地址解析
支持NTP
IPv6
支持静态路由、RIPng、OSPFv3
支持手工隧道、自动隧道
组播
IGMP Snooping
智能限速
支持
VPN
支持L2TP
NAT
支持
ACL
支持双向管控
QoS
支持基于业务的流量分类
端口映射
支持
防DDos攻击
支持
电源
标准电源:DC 12V/1.5A
供电范围:DC 9~36V(可选AC220V)
工作电流:<650mA (12V)
安装方式
导轨式或壁挂式安装
外形尺寸
宽×高×深:55.5×155×127.5mm
防护等级
IP40
MTBF
350000h
符合标准
IEEE802.3:CSMA/CD
IEEE802.3i:10Base-T
IEEE802.3u:100Base-T
IEEE802.3ab-----1000Base-T
IEEE802.3z-1000Base-SX 和1000Base-LX
EMC
IEC61000-4-2(ESD) ±8kV(contact),±15kV(air)
IEC61000-4-3(RS) 10V/m(80MHz~2GHz)
IEC61000-4-4(EFT) Power Port:±4kV;Data Port:±2kV
IEC61000-4-5(Surge) Power Port:±2kV/DM,±4kV/CM;Data Port:±2kV
IEC61000-4-6(CS) 3V(10kHz~150kHz);10V(150kHz~80MHz)
IEC61000-4-16(共模传导)   30V(cont.),300V(1s)
属性
MWG-3610
WAN接口
1个10/100/1000Mbps网口
LAN接口
光口
1个10G光口(可配置为1000M)
指示灯
天线接口
5G频段
NR制式及速率
DL/UL:2Gbps/230Mbps
4G频段
LTE制式及速率
3G频段
B1,B8
3G制式及速率
2G频段
900MHz/1800MHz
2G制式及速率
WLAN标准
WLAN带宽
WLAN频段
无线模式
Multi-SSID
每个Radio最多支持8个ESSID
无线安全
SSID广播开闭功能
SSID与VLAN绑定
用户终端隔离
支持无线黑白名单
WAN口
IPv4
支持DNS地址解析
支持NTP
IPv6
支持静态路由、RIPng、OSPFv3
支持手工隧道、自动隧道
组播
IGMP Snooping
智能限速
支持
VPN
支持L2TP
NAT
支持
ACL
支持双向管控
QoS
支持基于业务的流量分类
端口映射
支持
防DDos攻击
支持
电源
标准电源:DC 12V/1.5A
工作电流:<650mA (12V)
安装方式
导轨式或壁挂式安装
外形尺寸
防护等级
IP40
MTBF
350000h
符合标准
IEEE802.3:CSMA/CD
IEEE802.3i:10Base-T
EMC
安装图示
订货信息
产品型号
规格参数
MWG-3610
支持5G全网通(国产模组),向下兼容4G网络;支持IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax;5*1000M 网口,1*10G(或1000M)光口,4个5G天线接口,4个WIFI天线接口,DC12V,IP40防护等级
MWG-3610Q
支持5G全网通(高通模组),向下兼容4G网络;支持IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax;5*1000M 网口,1*10G(或1000M)光口,4个5G天线接口,其中D/G天线支持GNSS,4个WIFI天线接口,DC12V,IP40防护等级
