--- 产品参数 ---
公司logo
兆越通讯
164內容 |  23w+浏览量  |  49粉丝
--- 产品详情 ---
Cronet CC-3956 48GE+8T机架式三层千兆/万兆工业以太网交换机
支持48个10/100/1000M电口,8个万兆SFP+扩展槽
产品安全、自主、可控,元器件国产化率100%
支持MR-Ring(自愈时间<20ms),兼容STP/RSTP/MSTP冗余环网协议
支持芯片上的分组处理,巨帧支持12KB
支持ACL,对L2-L4层数据进行过滤
支持QoS,基于端口的流量监管, WRR、DRR、SP、队列调度算法、报文的802.1p
支持静态路由、策略路由、RIP V1/2、OSPF、IS-IS、BGP、虚拟路由冗余协议VRRP
支持IP组播PIM-SM、PIM-DM
支持IPv6路由 OSPFv3、BGP4、SISv6
满足工业4级电磁兼容性,IP40等级,无风扇设计。
产品概述
    Cronet CC-3956系列交换核心高性能加固整机,在国产自主平台上掌握通信核心技术,该产品的设计具备高可靠性、高国产化等特点。可支持48个10/100/1000M电口,8个万兆SFP+扩展槽,拥有龙芯、盛科国产核心芯片软硬平台,完全符合特种行业的环境实验要求。Cronet CC-3956交换机提供丰富的功能:支持MR-ring环网协议,兼容STP/RSTP/MSTP、基于端口的VLAN、基于802.1Q的VLAN、QOS、IGMP Snooping、广播风暴抑制、端口聚合、端口镜像、端口状态管理等。在电源设计上,产品提供了2路电源输入,可冗余备份使用。设备符合IEEE 802.3,IEEE 802.3u标准,IEEE 802.3ab,和IEEE 802.3x规范。Cronet CC-3956支持三层路由功能,组播路由,IPv6等功能,并支持Console、Telnet、Web多种管理方式,为工业通信提供高性能和高可靠的解决方案。广泛应用于军事通信、网络安全、航空航天、机要保密、金融安全、指控系统等领域。
产品参数
属性
Cronet CC-3956
接口
以太网口速率和距离
1O/1OO/1000M自适应
双绞线,最大传输距离100m
光口属性及传输距离
单模1310nm,多模850nm;单模20km,多模550m(长距离模块可定制)
背板带宽
256Gbps
包转发速率
190.5Mpps
包缓存区
24Mbit
MAC表
支持128K个MAC 地址
VLAN
支持基于端口的 VLAN( 4096 个),802.1QVLAN
支持 GVRP
二层环网协议
支持 MR-ring(自愈时间<20ms)
支持 STP/RSTP/MSTP
自愈环组网方式
支持多组自愈环
支持相切环
端口聚合
支持静态聚合
支持 LACP动态聚合
路由冗余技术
支持 VRRP/VRRPv3
DHCP
DHCP Client
DHCP Relay
DHCP Server
IP 路由
支持静态路由
支持 RIPv1/v2, RIPng
支持 OSPFv1/v2, OSPFv3
支持 BGP4, BGP4+ for IPv6
支持策略路由
端口镜像
支持流镜像
支持本地镜像
IPv6
支持ND( Neighbor Discovery)
支持PMTU
支持IPv6-Ping,IPv6-Tracert,IPv6-Telnet,IPv6-TFTP
组播
支持IGMP Snooping v1/v2/v3,MLD Snooping v1
支持IGMP v3
支持PIM-SM,PIM-DM
QoS
支持对端口接收报文的速率和发送报文的速率进行限制
支持 CAR( Committed Access Rate)功能
支持每个端口支持8个输出队列
支持灵活的队列调度算法,可以同时基于端口和队列进行设置
支持 SP、WRR、SP+WRR 三种模式
ACL
支持 L2( Layer 2) ~L4( Layer 4)包过滤功能,提供基于源 MAC 地址、目的 MAC 地址、源 IP(IPv4)地址、目的IP(IPv4)地址、TCP/UDP 端口号的流分类
网络安全
支持用户分级管理和口令保护
支持802.1X 认证
支持RADIUS 认证
支持端口隔离
支持动态 ARP检测
支持IP/Port/MAC的绑定功能
管理与维护
支持FTP/TFTP加载升级
支持命令行接口(CLI)配置
支持Telnet远程配置
支持通过Console口配置
支持SNMP v1/v2/v3
支持系统日志,分级告警,调试信息输出
支持Ping
风暴抑制
可分别对广播、组播、未知单播速率控制
指示灯
电源指示:PWR,接口灯指示:SYS、G49、G50、G51、G52
电源
输入电压:AC/DC85~265V
支持失电告警功能
支持电源防反接保护
工业凤凰端子接线
工作环境
工作温度:-40℃~+75℃
储存温度:-40℃~85℃
相对湿度:5%~95%无凝露
安装方式
2U机架式
外形尺寸
宽×高×深:482.6×88×340mm
防护等级
IP40防护等级,无风扇设计
MTBF
350,000小时
质保期
5年
符合标准
IEEE802.3:CSMA/CD
IEEE802.3i:10Base-T
IEEE802.3u:100Base-T
IEEE802.3z:1000Base-LX
IEEE   802.3ad:链路聚合
IEEE   802.3x:全双工以太网数据链路层流控
IEEE   802.1p:流量优先级
IEEE   802.1Q:VLAN
IEEE   802.1w:快速生成树
IEEE   802.1X:基于端口的网络访问控制
EMI
电磁干扰度测试
EMC
IEC61000-4-2(ESD)±8kV(contact),±15kV(air)
IEC61000-4-3(RS)10V/m(80MHz~2GHz)
IEC61000-4-4(EFT)Power Port:±4kV;Data   Port:±2kV
IEC61000-4-5(Surge)Power Port:±2kV/DM,±4kV/CM;Data Port:±2kV
IEC61000-4-6(CS)3V(10kHz~150kHz);10V(150kHz~80MHz)
IEC61000-4-16(共模传导)30V(cont.),300V(1s)
安装图示
订货信息
产品型号
规格参数
Cronet CC-3956- GT48TX8
48个10/100/1000M电口,8个万兆SFP+扩展槽,输入电压:AC/DC85~265V
Cronet CC-3956-GT24TX8
24个10/100/1000M电口,8个万兆SFP+扩展槽,输入电压:AC/DC85~265V
可选附件
产品型号
规格说明
SFP模块ME-S2101SFP with 10M/100M/1000M(RJ-45)
ME-S2118-SSFP 1.25G/1.0625G、 850nm LC 550m
ME-S2123-SSFP 1.25G/1.0625G、 1310nm LC 20km
ME-S2123-S40SFP 1.25G/1.0625G、 1310nm LC 40km
ME-S2125-S80SFP 1.25G/1.0625G 、1550nm LC 80km
ME-S2123S-SSFP 1.25G/1.0625G、 1310nm 单纤LC 20km
ME-S2123S-S40SFP 1.25G/1.0625G、 1310nm 单纤LC 40km
ME-S2125S-S80SFP 1.25G/1.0625G 、1550nm 单纤LC 80km
SFP+ 模块ME-S3118SFP+ 10G、850nm LC 300m
ME-S3123SFP+ 10G、1310nm LC 20km
ME-S3125-S40SFP+ 10G、1550nm LC 40km
ME-S3125-S80SFP+ 10G、1550nm LC 80km
ME-S3122S-S20SFP+ 10G、1270nm单纤、LC 20km
ME-S3123S-S20SFP+ 10G、1330nm单纤、LC 20km
