产品概述
Cronet CC-7613-VPX 交换模块采用国产核心交换芯片搭载自主研发的MOS操作系统,在核心芯片和软件平台上实现真正意义上的芯片国产化,完全满足国家国防军工通信系统国产化率要求,最多可支持28个SERDES(1000Base-X或SGMII模式)。Cronet CC-7613-VPX提供丰富的功能:支持MR-ring环网协议,兼容STP/RSTP/MSTP、基于端口的VLAN、基于802.1Q的VLAN、QOS、IGMP Snooping、广播风暴抑制、端口聚合、端口镜像、端口状态管理等。符合IEEE 802.3,IEEE 802.3u标准,IEEE 802.3ab,和IEEE 802.3x规范 。Cronet CC-7613-VPX 支持三层路由功能,组播路由,IPv6等功能,并支持Console、Telnet、Web多种管理方式,为军工通用行业提供高性能和高可靠的解决方案。广泛应用于军事通信、网络安全、航空航天、机要保密、金融安全、指控系统等军工项目。
产品参数
属性 | Cronet CC-7613-VPX |
接口 | 28个SERDES(1000Base-X或SGMII模式) |
背板带宽 | 28Gbps |
包转发速率 | 41.7Mpps |
包缓存区 | 6Mbit |
MAC表 | 支持128K个MAC 地址 |
VLAN | 支持基于端口的 VLAN( 4096 个),802.1QVLAN 支持 GVRP |
二层环网协议 | 支持 MR-ring(自愈时间<20ms) 支持 STP/RSTP/MSTP |
自愈环组网方式 | 支持多组自愈环 支持相切环 |
端口聚合 | 支持静态聚合 支持 LACP动态聚合 |
路由冗余技术 | 支持 VRRP/VRRPv3 |
DHCP | DHCP Client DHCP Relay DHCP Server |
IP 路由 | 支持静态路由 支持 OSPFv1/v2, OSPFv3 |
端口镜像 | 支持流镜像 支持本地镜像 |
IPv6 | 支持 ND( Neighbor Discovery) 支持 PMTU 支持 IPv6-Ping, IPv6-Tracert, IPv6-Telnet, IPv6-TFTP |
组播 | 支持 IGMP Snooping v1/v2/v3, MLD Snooping v1 支持 IGMP v3 支持 PIM-SM , PIM-DM |
QoS | 支持对端口接收报文的速率和发送报文的速率进行限制 支持 SP、 WRR、 SP+WRR 三种模式 |
ACL | 支持 L2( Layer 2) ~L4( Layer 4)包过滤功能,提供基于源 MAC 地址、目的 MAC 地址、源 IP(IPv4)地址、目的 IP(IPv4)地址、 TCP/UDP 端口号的流分类 |
网络安全 | 支持用户分级管理和口令保护 支持 802.1X 认证 支持 RADIUS 认证 支持端口隔离 支持动态 ARP 检测 支持 IP/Port/MAC 的绑定功能 |
管理与维护 | 支持 FTP/TFTP 加载升级 支持Telnet远程配置 支持通过Console口配置 支持SNMP v1/v2/v3 |
风暴抑制 | 可分别对广播、组播、未知单播速率控制 |
电源 | 输入电压:DC12V |
功耗 | <30W |
工作环境 | 工作温度:-30℃~+60℃ 储存温度:-40℃~85℃ 相对湿度:5%~95%无凝露 |
外形尺寸 | 宽×高×深:100×24.64×160
MTBF | 350,000小时 |
质保期 | 5年 |
符合标准 | IEEE802.3:CSMA/CD IEEE802.3i:10Base-T IEEE802.3u:100Base-T IEEE802.3z:1000Base-LX IEEE 802.3ad:链路聚合 IEEE 802.3x:全双工以太网数据链路层流控 IEEE 802.1p:流量优先级 IEEE 802.1Q:VLAN IEEE 802.1w:快速生成树 IEEE 802.1X:基于端口的网络访问控制 |
EMI | 电磁干扰度测试 |
EMC | IEC61000-4-2(ESD) ±8kV(contact),±15kV(air) IEC61000-4-3(RS) 10V/m(80MHz~2GHz) IEC61000-4-4(EFT) Power Port:±4kV;Data Port:±2kV IEC61000-4-5(Surge) Power Port:±2kV/DM,±4kV/CM;Data Port:±2kV IEC61000-4-6(CS) 3V(10kHz~150kHz);10V(150kHz~80MHz) IEC61000-4-16(共模传导) 30V(cont.),300V(1s) |
订货信息
产品型号 | 规格参数 |
Cronet CC-7613-VPX | 3U三层万兆VPX军工交换模块,可支持28个SERDES(1000Base-X或SGMII模式),输入电压DC12V |
