--- 产品参数 ---
查看更多参数
公司logo
兆越通讯
159內容 |  19w+浏览量  |  49粉丝
--- 产品详情 ---
产品概述
ME-M277B 系列是多功能的支持异步 RS-232,RS-422,RS-485 通信接口的光纤调制解调器(光猫),ME-M277B 光猫是 连接远程终端单元(RTU)到主机(HOST)或分布式数据采集系统(SCADA)控制器的最佳选择。ME-M277B 使用普通多模光 纤,最远传输距离超过 2km;单模光纤最远传输距离超过 40km,通信速率可达 460Kbps。 ME-M277B 系列光纤调制解调器采用光纤作为传输介质,可有效避免恶劣环境下(如雷电、浪涌、电磁干扰等)对 数据通信质量的威胁,同时可省去原来使用电缆通信时的雷电浪涌保护设备投资。所有器件的选型和设计都按照工业 级以上标准,可充分满足工业现场的特殊需要(如耐高温、抗干扰、宽电压、防尘、防静电等)。
产品参数
属性
 ME-M277B
接口
RS485/RS232/RS422 接口:1 路 RS485/RS232/RS422 通讯接口
1个100M光口
串口类型
屏蔽双绞线
光纤属性
单模1310nm,多模1310nm;单模15km,多模1.5km(长距离模块可定制)
指示灯
电源指示:PWR1、PWR2,接口灯指示:TX、RX
电源
输入电压:DC12/24V,AC/DC85~265V可选
支持电源防反接保护
工业凤凰端子接线
最大功耗:1.98W
工作环境
工作温度:-10℃~+75℃
宽温温度:-40℃~75℃
储存温度:-40℃~85℃
相对湿度:5%~95%无凝露
安装方式
DIN卡轨式或壁挂式
外形尺寸
宽×高×深:43×121×86.5mm
防护等级
IP40防护等级,无风扇设计
MTBF
350,000小时
质保期
5年
符合标准
RS232/485/422接口标准
EMI
电磁干扰度测试
EMC
IEC61000-4-2(ESD) ±8kV(contact),±15kV(air)
IEC61000-4-3(RS) 10V/m(80MHz~2GHz)
IEC61000-4-4(EFT) Power Port:±4kV;Data Port:±2kV
IEC61000-4-5(Surge) Power Port:±2kV/DM,±4kV/CM;Data Port:±2kV
IEC61000-4-6(CS) 3V(10kHz~150kHz);10V(150kHz~80MHz)
IEC61000-4-16(共模传导) 30V(cont.),300V(1s)
--- 数据手册 ---
