--- 产品参数 ---
查看更多参数
公司logo
兆越通讯
159內容 |  19w+浏览量  |  49粉丝
--- 产品详情 ---
产品概述
MIE-5420B网管型工业以太网交换机,提供16个10/100/1000M自适应网口,可支持POE供电,4个1000M SFP扩展槽,该交换机可以组建一个快速恢复的自愈环网,自愈时间小于20ms,为用户的网络安全提供有力的保障;支持对环路的自动检测和倒换。
MIE-5420B提供丰富的网管功能,支持MR-ring快速环网,兼容STP\RSTP\MSTP,基于端口的VLAN、基于802.1Q的VLAN、QOS、IGMP Snooping、广播风暴抑制、端口聚合、端口镜像、端口状态管理、SNMP、NTP对时等。防护等级达到IP40,抗强振动的卡轨座,支持直流双路供电,低功耗无风扇散热技术,-40℃-+85℃极端环境温度适应能力及良好的EMC电磁兼容性能,使该系列产品具备在恶劣工业环境下稳定可靠工作的能力。目前该产品已广泛应用于智能交通,轨道交通,风电,城市管廊,新能源,国家电网,工业控制等工业领域。
产品参数
型号
MIE-5420B
接口
电口数量16个10/100/1000M自适应以太网接口
POE(可选)支持802.3af/at供电标准
扩展插槽数量4个1000M SFP扩展槽
交换特性
背板带宽56Gbps
包转发速率
30Mpps
包缓存区4.1Mbit
MAC地址表
支持8K个MAC地址
支持512个组播组
巨型帧支持
软件特性
流量控制支持 IEEE802.3x 流量控制(全双工)
支持基于端口的流量控制
风暴抑制可分别对广播、组播、未知单播速率抑制
支持基于 PPS/Mbps 的风暴抑制
VLAN支持4096个VLAN
支持基于端口的VLAN
支持基于MAC地址的VLAN
支持基于IP的VLAN
支持802.1Q VLAN
支持GVRP
QoS支持对端口接收报文的速率和发送报文的速率进行限制
支持CAR(Committed Access Rate)功能
支持每个端口支持4个输出队列
支持灵活的队列调度算法,可以同时基于端口和队列进行设置
支持SP、WRR、SP+WRR三种模式
ACL
支持L2(Layer 2)~L4(Layer 4)包过滤功能,提供基于源MAC地址、目的MAC地址、源IP(IPv4)地址、目的IP(IPv4)地址、TCP/UDP端口号的流分类
支持1.5K ACL条目
端口聚合支持手工聚合
支持LACP静态/动态聚合
环网协议支持MR-ring(自愈时间<20ms)
支持STP/RSTP/MSTP
支持ERPSv1/v2
支持MRP
支持MRPP
自愈环组网方式支持多组自愈环
支持相切环
组播支持IGMP Snooping v1/v2
支持GMRP
DHCPDHCP Client
DHCP Relay
DHCP Server
可靠性支持backuplink
对时服务支持NTP Server
支持SNTP
设备诊断
支持端口镜像
支持1:1/N:1
支持Ping,Tracert
IPv6支持ND(Neighbor Discovery),RD(Router Discovery)
支持PMTU
支持MLD Snooping v1
支持IPv6-Ping,IPv6-Tracert,IPv6-Telnet,IPv6-TFTP
网络安全支持用户分级管理和口令保护
支持802.1X认证
支持RADIUS认证
支持AAA认证
支持SSH
支持端口隔离
支持动态ARP检测
支持IP/Port/MAC的绑定功能
支持CPU保护/DDOS防攻击
管理与维护支持 FTP/TFTP/WEB 升级,日志记录/配置文件下载与上传
支持命令行接口(CLI)配置
支持Web配置,支持Https/Http
支持Telnet/SSH远程配置
支持通过Console口配置
支持SNMP v1/v2,SNMP Trap、SNMP RMON
支持系统日志,分级告警,调试信息输出
支持MQTT接入协议
支持LLDP
电源
输入电压DC12/24V,DC48V(仅POE支持)
接口类型工业凤凰端子
告警支持失电告警功能
保护支持电源防反接保护/过载保护
最大功耗
12.15W
指示灯
电源指示:PWR1,PWR2 接口灯指示:ALarm、Run
机械结构
安装方式DIN卡轨式或壁挂式
散热方式自然冷却,无风扇
外形尺寸宽×高×深:77×154.5×127.5mm
防护等级IP40
重量<1.5KG
工作环境
工作温度-40℃~+75℃
存储温度-40℃~+85℃
相对湿度5%~95%无凝露
质保
MTBF
350,000小时
质保期
5年
EMC
EMI
CFR47,FCC Part 15B
CE EN55032:2015,EN61000-3-2:2014(电源谐波),EN61000-3-3:2013(电源变动)
EMS
IEC61000-4-2(ESD) ±8kV(contact),±15kV(air)
IEC61000-4-3(RS) 10V/m(80MHz~2GHz)
IEC61000-4-4(EFT) Power Port:±4kV;Data Port:±2kV
IEC61000-4-5(Surge) Power Port:±2kV/DM,±4kV/CM;Data Port:±2kV
IEC61000-4-6(CS) 3V(10kHz~150kHz);10V(150kHz~80MHz)
IEC61000-4-16(共模传导) 30V(cont.),300V(1s)
符合标准
IEEE802.3:CSMA/CD
IEEE802.3i:10Base-T
IEEE802.3u:100Base-T
IEEE802.3z:1000Base-LX
IEEE802.3ad:链路聚合
IEEE802.3x:全双工以太网数据链路层流控
IEEE802.1p:流量优先级
IEEE802.1Q:VLAN
IEEE802.1w:快速生成树
IEEE802.1X:基于端口的网络访问控制
安装图示
订货信息
产品型号
规格参数
MIE-5420B
16个10/100/1000M自适应以太网RJ45接口,支持网管,输入电压:DC12/24V
MIE-5420B-GX4
16个10/100/1000M自适应以太网RJ45接口+4个千兆SPF扩展槽,支持网管,输入电压:DC12/24V
MIE-5420BP
16个10/100/1000M自适应以太网RJ45接口(支持POE供电) ,支持802.3af/at供电标准,支持网管,输入电压:DC48V
MIE-5420BP-GX4
16个10/100/1000M自适应以太网RJ45接口(支持POE供电)+4个千兆SPF扩展槽,支持802.3af/at供电标准,支持网管,输入电压:DC48V
可选配件
产品型号
规格说明
100M光纤模块(双纤)
ME-S1018-SSFP 155M、850nm 多模双纤、LC 500m
ME-S1013-SSFP 155M、1310nm 多模双纤、LC 2km
ME-S1023-SSFP 155M、1310nm 单模双纤、LC 20km
100M光纤模块(单纤)
ME-S1023S-SSFP 155M、1310nmTX/1550nmRX 单模单纤、LC 20km
ME-S1025S-SSFP 155M、1550nmTX/1310nmRX 单模单纤、LC 20km
1000M电口模块
ME-S2101SFP with 10M/100M/1000M(RJ-45)
ME-S2100SFP with 1000M(RJ-45)
1000M光纤模块(双纤)
ME-S2118-SSFP 1.25G/1.0625G、850nm 多模双纤、LC 500m
ME-S2113-SSFP 1.25G/1.0625G、1310nm 多模双纤、LC 550m
ME-S2123-SSFP 1.25G/1.0625G、1310nm 单模双纤、LC 20km
ME-S2123-S40SFP 1.25G/1.0625G、1310nm 单模双纤、LC 40km
ME-S2125-S60SFP 1.25G/1.0625G、1550nm 单模双纤、LC 60km
ME-S2125-S80SFP 1.25G/1.0625G、1550nm 单模双纤、LC 80km
ME-S2125-S120SFP 1.25G/1.0625G、1550nm 单模双纤、LC 120km
1000M光纤模块(单纤)
ME-S2123S-SSFP 1.25G/1.0625G、1310nmTX/1550nmRX 单模单纤、LC 20km
ME-S2125S-SSFP 1.25G/1.0625G、1550nmTX/1310nmRX 单模单纤、LC 20km
ME-S2123S-S40SFP 1.25G/1.0625G、1310nmTX/1550nmRX 单模单纤、LC 40km
ME-S2125S-S40SFP 1.25G/1.0625G、1550nmTX/1310nmRX 单模单纤、LC 40km
ME-S2123S-S60SFP 1.25G/1.0625G、1490nmTX/1550nmRX 单模单纤、LC 60km
ME-S2125S-S60SFP 1.25G/1.0625G、1550nmTX/1490nmRX 单模单纤、LC 60km
ME-S2123S-S80SFP 1.25G/1.0625G、1490nmTX/1550nmRX 单模单纤、LC 80km
ME-S2125S-S80SFP 1.25G/1.0625G、1550nmTX/1490nmRX 单模单纤、LC 80km
ME-S2123S-S120SFP 1.25G/1.0625G、1490nmTX/1550nmRX 单模单纤、LC 120km
ME-S2125S-S120SFP 1.25G/1.0625G、1550nmTX/1490nmRX 单模单纤、LC 120km
--- 数据手册 ---
