--- 产品参数 ---
查看更多参数
公司logo
兆越通讯
164內容 |  23w+浏览量  |  49粉丝
--- 产品详情 ---
产品概述
Cronet CC-3956-PTP系列交换核心高性能加固整机,在国产自主平台上掌握通信核心技术,该产品的设计具备高可靠性、高国产化等特点。可支持24个或48个10/100/1000M电口,8个万兆SFP+扩展槽,拥有龙芯、盛科国产核心芯片软硬平台,完全符合特种行业的环境实验要求。
Cronet CC-3956-PTP交换机提供丰富的功能:支持MR-ring环网协议,支持基于硬件时间戳的IEEE1588v2,支持BC、P2P TC、E2E TC时钟模式,达到50ns对时精度,兼容STP/RSTP/MSTP、基于端口的VLAN、基于802.1Q的VLAN、QOS、IGMP Snooping、广播风暴抑制、端口聚合、端口镜像、端口状态管理等。在电源设计上,产品可提供了2路电源输入,可冗余备份使用。设备符合IEEE 802.3i(10Base-T)、IEEE 802.3u(100Base-T)、IEEE 802.3ab(1000Base-T)、IEEE 802.3z(1000Base-SX/LX)、IEEE 802.3ad(端口聚合)、IEEE 802.3x(流控)、IEEE 802.1p(优先级)、IEEE 802.1Q(VLAN)、IEEE 802.1w(RSTP)、IEEE 802.1s(MSTP)、IEEE 802.1x、IEEE1588-2008(PTPv2)
Cronet CC-3956-PTP支持三层路由功能,组播路由,IPv6等功能,并支持Console、Telnet、Web多种管理方式,为工业通信提供高性能和高可靠的解决方案。广泛应用于军事通信、网络安全、航空航天、机要保密、金融安全、指控系统等领域。
产品参数
型号
Cronet CC-3956-PTP
接口
电口数量
24个或48个10/100/1000M自适应以太网电口
POE
扩展插槽数量
8个万兆SFP+扩展槽
交换特性
背板带宽
256Gbps
包转发速率
190.5Mpps
包缓存区
24Mbit
MAC地址表
支持128K个MAC地址
支持1K个组播组
巨型帧
支持
软件特性
流量控制
支持IEEE802.3x 流量控制(全双工)
支持基于端口的流量控制
风暴抑制
可分别对广播、组播、未知单播速率抑制
支持基于PPS/Mbps的风暴抑制
VLAN
支持4096个VLAN
支持基于端口的VLAN
支持基于MAC地址的VLAN
支持基于IP的VLAN
支持802.1Q VLAN
支持 GVRP
QoS
支持对端口接收报文的速率和发送报文的速率进行限制
支持CAR(Committed Access Rate)功能
支持每个端口支持8个输出队列
支持灵活的队列调度算法,可以同时基于端口和队列进行设置
支持SP、WRR、SP+WRR三种模式
ACL
支持L2(Layer 2)~L4(Layer 4)包过滤功能,提供基于源 MAC 地址、目的MAC地址、源 IP(IPv4)地址、目的IP(IPv4)地址、TCP/UDP 端口号的流分类
支持3K ACL条目
端口聚合
支持手工聚合
支持LACP静态/动态聚合
环网协议
支持MR-ring(自愈时间<20ms)
支持STP/RSTP/MSTP
支持ERPSv1/v2
支持MRP
支持MRPP
自愈环组网方式
支持多组自愈环
支持相切环
组播
支持IGMP Snooping v1/v2
支持IGMP
支持GMRP
支持PIM-SM/DM
DHCP
DHCP Client
DHCP Relay
DHCP Server
IP 路由
支持静态路由
支持RIPv1/v2
支持OSPFv1/v2
支持BGP4
支持ISIS
支持路由策略
路由冗余技术
支持VRRP/VRRPv3
可靠性
支持backuplink
支持BFD
对时服务
支持NTP Server
支持SNTP
PTP
支持IEEE1588v2
支持BC\TC\OC三种工作模式
时钟精度±50ns
设备诊断
支持端口镜像
支持1:1/N:1
支持Ping,Tracert
IPv6
支持ND(Neighbor Discovery),RD(Router Discovery)
支持PMTU
支持RIPng
支持OSPFv3
支持BGP4+
支持MLD Snooping v1
支持IPv6-Ping,IPv6-Tracert,IPv6-Telnet,IPv6-TFTP
网络安全
支持用户分级管理和口令保护
支持802.1X认证
支持RADIUS认证
支持AAA认证
支持SSH
支持端口隔离
支持动态ARP检测
支持IP/Port/MAC的绑定功能
支持CPU保护/DDOS防攻击
管理与维护
支持 FTP/TFTP/WEB 升级,日志记录/配置文件下载与上传
支持命令行接口(CLI)配置
支持Web配置,支持Https/Http
支持Telnet/SSH远程配置
支持通过Console口配置
支持SNMP v1/v2,SNMP Trap、SNMP RMON
支持系统日志,分级告警,调试信息输出
支持MQTT接入协议
支持LLDP
电源
输入电压
AC/DC85~265V
接口类型
工业凤凰端子
告警
支持失电告警功能
保护
支持电源防反接保护/过载保护
最大功耗
101.2W
指示灯
电源指示:PWR1、PWR2,接口灯指示:SYS、ALARM、X1-X8
机械结构
安装方式
2U机架式
散热方式
自然冷却,无风扇
外形尺寸
宽×高×深:482.6×88×340mm
防护等级
IP40
重量
<7.5KG
工作环境
工作温度
-40℃~+75℃
存储温度
-40℃~+85℃
相对湿度
5%~95%无凝露
质保
MTBF
350,000小时
质保期
5年
EMC
EMI
CFR47,FCC Part 15B
CE EN55032:2015 , EN61000-3-2:2014(电源谐波),EN61000-3-3:2013(电源变动)
EMS
IEC61000-4-2(ESD) ±8kV(contact),±15kV(air)
IEC61000-4-3(RS) 10V/m(80MHz~2GHz)
IEC61000-4-4(EFT) Power Port:±4kV;Data Port:±2kV
IEC61000-4-5(Surge) Power Port:±2kV/DM,±4kV/CM;Data Port:±2kV
IEC61000-4-6(CS) 3V(10kHz~150kHz);10V(150kHz~80MHz)
IEC61000-4-16(共模传导) 30V(cont.),300V(1s)
符合标准
IEEE802.3:CSMA/CD
IEEE802.3i:10Base-T
IEEE802.3u:100Base-T
IEEE802.3z:1000Base-LX
IEEE802.3ad:链路聚合
IEEE802.3x:全双工以太网数据链路层流控
IEEE802.1p:流量优先级
IEEE802.1Q:VLAN
IEEE802.1w:快速生成树
IEEE802.1X:基于端口的网络访问控制
安装图示
订货信息
产品型号
规格参数
Cronet CC-3956- GT48TX8-PTP
48个10/100/1000M电口,8个万兆SFP+扩展槽,支持IEEE1588v2精确时钟同步协议,Layer3 工业以太网交换机,输入电压:AC/DC85~265V
Cronet CC-3956-GT24TX8-PTP
24个10/100/1000M电口,8个万兆SFP+扩展槽,支持IEEE1588v2精确时钟同步协议,Layer3 工业以太网交换机,输入电压:AC/DC85~265V
可选附件
产品型号
规格说明
100M光纤模块(双纤)
ME-S1018-SSFP 155M、850nm 多模双纤、LC 500m
ME-S1013-SSFP 155M、1310nm 多模双纤、LC 2km
ME-S1023-SSFP 155M、1310nm 单模双纤、LC 20km
100M光纤模块(单纤)
ME-S1023S-SSFP 155M、1310nmTX/1550nmRX单模单纤、LC 20km
ME-S1025S-SSFP 155M、1550nmTX/1310nmRX单模单纤、LC 20km
1000M电口模块
ME-S2101SFP with 10M/100M/1000M(RJ-45)
ME-S2100SFP with 1000M(RJ-45)
1000M光纤模块(双纤)
ME-S2118-SSFP 1.25G/1.0625G、 850nm 多模双纤、 LC 500m
ME-S2113-SSFP 1.25G/1.0625G、 1310nm 多模双纤、LC 550m
ME-S2123-SSFP 1.25G/1.0625G、 1310nm 单模双纤 、LC 20km
ME-S2123-S40SFP 1.25G/1.0625G、 1310nm 单模双纤 、LC 40km
ME-S2125-S60SFP 1.25G/1.0625G 、1550nm 单模双纤、LC 60km
ME-S2125-S80SFP 1.25G/1.0625G 、1550nm 单模双纤、LC 80km
ME-S2125-S120SFP 1.25G/1.0625G 、1550nm 单模双纤、LC 120km
1000M光纤模块(单纤)
ME-S2123S-SSFP 1.25G/1.0625G、1310nmTX/1550nmRX 单模单纤、LC 20km
ME-S2125S-SSFP 1.25G/1.0625G、 1550nmTX/1310nmRX 单模单纤、LC 20km
ME-S2123S-S40SFP 1.25G/1.0625G、 1310nmTX/1550nmRX 单模单纤、LC 40km
ME-S2125S-S40SFP 1.25G/1.0625G、 1550nmTX/1310nmRX 单模单纤、LC 40km
ME-S2123S-S60SFP 1.25G/1.0625G、 1490nm TX/1550nmRX 单模单纤、LC 60km
ME-S2125S-S60SFP 1.25G/1.0625G、 1550nmTX/1490nmRX 单模单纤、LC 60km
ME-S2123S-S80SFP 1.25G/1.0625G 、 1490nm TX/1550nmRX 单模单纤、LC 80km
ME-S2125S-S80SFP 1.25G/1.0625G 、 1550nmTX/1490nmRX 单模单纤、LC 80km
ME-S2123S-S120SFP 1.25G/1.0625G 、 1490nm TX/1550nmRX 单模单纤、LC 120km
ME-S2125S-S120SFP 1.25G/1.0625G 、 1550nmTX/1490nmRX 单模单纤、LC 120km
10G电口模块
ME-S3101SFP with 10G兼容100M/1G/2.5G/5G/(RJ-45)
10G光纤模块(双纤)
ME-S3118SFP+ 10G、850nm 多模双纤、LC 300m
ME-S3123SFP+ 10G、1310nm 单模双纤、LC 20km
ME-S3125-S40SFP+ 10G、1550nm 单模双纤、LC 40km
ME-S3125-S80SFP+ 10G、1550nm 单模双纤、LC 80km
10G光纤模块(单纤)
ME-S3122S-S20SFP+ 10G、1270nmTX/1330nmRX 单模单纤、LC 20km
ME-S3123S-S20SFP+ 10G、1330nmTX/1270nmRX 单模单纤、LC 20km
