--- 产品参数 ---
查看更多参数
公司logo
兆越通讯
164內容 |  23w+浏览量  |  49粉丝
--- 产品详情 ---
产品概述
Cronet CC-3452-PTP系列机架式三层交换机严格的工业通信系统需求设计的工业以太网交换机,48个10/100/1000M电口+8个1000M SFP扩展槽/万兆SFP+扩展槽。Cronet CC-3452-PTP交换机提供丰富的功能:支持MR-ring环网协议,支持基于硬件时间戳的IEEE1588v2,支持BC、P2P TC、E2E TC时钟模式,达到50ns对时精度,兼容STP/RSTP/MSTP、基于端口的VLAN、基于802.1Q的VLAN、QOS、IGMP Snooping、广播风暴抑制、端口聚合、端口镜像、端口状态管理等。在电源设计上,产品可提供了2路电源输入,可冗余备份使用。设备符合IEEE 802.3i(10Base-T)、IEEE 802.3u(100Base-T)、IEEE 802.3ab(1000Base-T)、IEEE 802.3z(1000Base-SX/LX)、IEEE 802.3ad(端口聚合)、IEEE 802.3x(流控)、IEEE 802.1p(优先级)、IEEE 802.1Q(VLAN)、IEEE 802.1w(RSTP)、IEEE 802.1s(MSTP)、IEEE 802.1x、IEEE1588-2008(PTPv2)。
Cronet CC-3452-PTP支持静态路由、策略路由、RIPV1/2、OSPF、IS-IS、BGP、虚拟路由冗余协议VRRP组播路由,IPv6等功能,并支持Console、Telnet、Web多种管理方式,为工业通信提供高性能和高可靠的解决方案。目前广泛应用于轨道交通、智能制造、电力、能源风电、煤矿等行业的骨干通信系统中。
产品参数
型号
Cronet CC-3452-PTP
接口
电口数量
48个10/100/1000M自适应以太网电口
POE
扩展插槽数量
8个千兆SFP扩展槽或者8个万兆SFP+扩展槽
交换特性
背板带宽
256Gbps
包转发速率
154.8Mpps
包缓存区
24Mbit
MAC地址表
支持128K个MAC地址
支持1K个组播组
巨型帧
支持
软件特性
流量控制
支持 IEEE802.3x 流量控制(全双工)
支持基于端口的流量控制
风暴抑制
可分别对广播、组播、未知单播速率抑制
支持基于PPS/Mbps的风暴抑制
VLAN
支持4096个VLAN
支持基于端口的VLAN
支持基于MAC地址的VLAN
支持基于IP的VLAN
支持802.1Q VLAN
支持 GVRP
QoS
支持对端口接收报文的速率和发送报文的速率进行限制
支持CAR(Committed Access Rate)功能
支持每个端口支持8个输出队列
支持灵活的队列调度算法,可以同时基于端口和队列进行设置
支持SP、WRR、SP+WRR三种模式
ACL
支持L2(Layer 2)~L4(Layer 4)包过滤功能,提供基于源 MAC 地址、目的MAC地址、源 IP(IPv4)地址、目的IP(IPv4)地址、TCP/UDP 端口号的流分类
支持3K ACL条目
端口聚合
支持手工聚合
支持LACP静态/动态聚合
环网协议
支持MR-ring(自愈时间<20ms)
支持STP/RSTP/MSTP
支持ERPSv1/v2
支持MRP
支持MRPP
自愈环组网方式
支持多组自愈环
支持相切环
组播
支持IGMP Snooping v1/v2
支持IGMP
支持GMRP
支持PIM-SM/DM
DHCP
DHCP Client
DHCP Relay
DHCP Server
IP 路由
支持静态路由
支持RIPv1/v2
支持OSPFv1/v2
支持BGP4
支持ISIS
支持路由策略
路由冗余技术
支持VRRP/VRRPv3
可靠性
支持backuplink
支持BFD
对时服务
支持NTP Server
支持SNTP
PTP
支持IEEE1588v2
支持BC\TC\OC三种工作模式
时钟精度±50ns
设备诊断
支持端口镜像
支持1:1/N:1
支持Ping,Tracert
IPv6
支持ND(Neighbor Discovery),RD(Router Discovery)
支持PMTU
支持RIPng
支持OSPFv3
支持BGP4+
支持MLD Snooping v1
支持IPv6-Ping,IPv6-Tracert,IPv6-Telnet,IPv6-TFTP
网络安全
支持用户分级管理和口令保护
支持802.1X认证
支持RADIUS认证
支持AAA认证
支持SSH
支持端口隔离
支持动态ARP检测
支持IP/Port/MAC的绑定功能
支持CPU保护/DDOS防攻击
管理与维护
支持 FTP/TFTP/WEB 升级,日志记录/配置文件下载与上传
支持命令行接口(CLI)配置
支持Web配置,支持Https/Http
支持Telnet/SSH远程配置
支持通过Console口配置
支持SNMP v1/v2,SNMP Trap、SNMP RMON
支持系统日志,分级告警,调试信息输出
支持MQTT接入协议
支持LLDP
电源
输入电压
AC/DC85~265V
接口类型
工业凤凰端子
告警
支持失电告警功能
保护
支持电源防反接保护/过载保护
最大功耗
77W
指示灯
电源指示:PWR,接口灯指示:SYS、ALARM、X1-X8
机械结构
安装方式
2U机架式
散热方式
自然冷却,无风扇
外形尺寸
宽×高×深:482.6×88×340mm
防护等级
IP40
重量
<7.5KG
工作环境
工作温度
-40℃~+75℃
存储温度
-40℃~+85℃
相对湿度
5%~95%无凝露
质保
MTBF
350,000小时
质保期
5年
EMC
EMI
CFR47,FCC Part 15B
CE EN55032:2015 , EN61000-3-2:2014(电源谐波),EN61000-3-3:2013(电源变动)
EMS
IEC61000-4-2(ESD) ±8kV(contact),±15kV(air)
IEC61000-4-3(RS) 10V/m(80MHz~2GHz)
IEC61000-4-4(EFT) Power Port:±4kV;Data Port:±2kV
IEC61000-4-5(Surge) Power Port:±2kV/DM,±4kV/CM;Data Port:±2kV
IEC61000-4-6(CS) 3V(10kHz~150kHz);10V(150kHz~80MHz)
IEC61000-4-16(共模传导) 30V(cont.),300V(1s)
符合标准
IEEE802.3:CSMA/CD
IEEE802.3i:10Base-T
IEEE802.3u:100Base-T
IEEE802.3z:1000Base-LX
IEEE802.3ad:链路聚合
IEEE802.3x:全双工以太网数据链路层流控
IEEE802.1p:流量优先级
IEEE802.1Q:VLAN
IEEE802.1w:快速生成树
IEEE802.1X:基于端口的网络访问控制
安装图示
订货信息
产品型号
规格参数
Cronet CC-3452-GX4-PTP
48个10/100/1000M电口,4个1000M SFP扩展槽,支持IEEE1588v2精确时钟同步协议,Layer3 工业以太网交换机,输入电压:AC/DC85~265V
Cronet CC-3452-TX4-PTP
48个10/100/1000M电口,4个万兆SFP+扩展槽,支持IEEE1588v2精确时钟同步协议,Layer3 工业以太网交换机,输入电压:AC/DC85~265V
Cronet CC-3452-GX8-PTP
48个10/100/1000M电口,8个1000M SFP扩展槽,支持IEEE1588v2精确时钟同步协议,Layer3 工业以太网交换机,输入电压:AC/DC85~265V
Cronet CC-3452-TX8-PTP
48个10/100/1000M电口,8个万兆SFP+扩展槽,支持IEEE1588v2精确时钟同步协议,Layer3 工业以太网交换机,输入电压:AC/DC85~265V
可选附件
产品型号
规格说明
1000M电口模块
ME-S2101SFP with 10M/100M/1000M(RJ-45)
ME-S2100SFP with 1000M(RJ-45)
1000M光纤模块(双纤)
ME-S2118-SSFP 1.25G/1.0625G、850nm 多模双纤、LC 500m
ME-S2113-SSFP 1.25G/1.0625G、1310nm 多模双纤、LC 550m
ME-S2123-SSFP 1.25G/1.0625G、1310nm 单模双纤、LC 20km
ME-S2123-S40SFP 1.25G/1.0625G、1310nm 单模双纤、LC 40km
ME-S2125-S60SFP 1.25G/1.0625G、1550nm 单模双纤、LC 60km
ME-S2125-S80SFP 1.25G/1.0625G、1550nm 单模双纤、LC 80km
ME-S2125-S120SFP 1.25G/1.0625G、1550nm 单模双纤、LC 120km
1000M光纤模块(单纤)
ME-S2123S-SSFP 1.25G/1.0625G、1310nmTX/1550nmRX 单模单纤、LC 20km
ME-S2125S-SSFP 1.25G/1.0625G、1550nmTX/1310nmRX 单模单纤、LC 20km
ME-S2123S-S40SFP 1.25G/1.0625G、1310nmTX/1550nmRX 单模单纤、LC 40km
ME-S2125S-S40SFP 1.25G/1.0625G、1550nmTX/1310nmRX 单模单纤、LC 40km
ME-S2123S-S60SFP 1.25G/1.0625G、1490nm TX/1550nmRX 单模单纤、LC 60km
ME-S2125S-S60SFP 1.25G/1.0625G、1550nmTX/1490nmRX 单模单纤、LC 60km
ME-S2123S-S80SFP 1.25G/1.0625G、1490nm TX/1550nmRX 单模单纤、LC 80km
ME-S2125S-S80SFP 1.25G/1.0625G、1550nmTX/1490nmRX 单模单纤、LC 80km
ME-S2123S-S120SFP 1.25G/1.0625G、1490nm TX/1550nmRX 单模单纤、LC 120km
ME-S2125S-S120SFP 1.25G/1.0625G、1550nmTX/1490nmRX 单模单纤、LC 120km
10G电口模块
ME-S3101SFP with 10G兼容100M/1G/2.5G/5G/(RJ-45)
10G光纤模块(双纤)
ME-S3118SFP+ 10G、850nm 多模双纤、LC 300m
ME-S3123SFP+ 10G、1310nm 单模双纤、LC 20km
ME-S3125-S40SFP+ 10G、1550nm 单模双纤、LC 40km
ME-S3125-S80SFP+ 10G、1550nm 单模双纤、LC 80km
10G光纤模块(单纤)
ME-S3122S-S20SFP+ 10G、1270nmTX/1330nmRX 单模单纤、LC 20km
ME-S3123S-S20SFP+ 10G、1330nmTX/1270nmRX 单模单纤、LC 20km
