开源硬件超声波悬浮实验
消耗积分:0 | 格式:zip | 大小:0.36 MB | 2022-10-19
吴湛
分享资料个
超声波悬浮 | 声悬浮实验
反重力,这不是真的。这是科幻电影和其他东西中虚构的东西。这不是真的……
或者是吗?使用超声波频率的声音,您可以悬浮小物体,声学悬浮器是两个高频扬声器相互指向。当一个扬声器打开时,它会产生朝向其指向的方向的力。当它们都指向对方时,这两个力会相互推动,当一个小物体位于这两个力之间时,它会使其悬浮。该物体需要非常小且重量轻,就像一块聚苯乙烯泡沫塑料。您还可以在超声波悬浮器中悬浮其他小物体。
所以,关于声悬浮的研究就足够了。现在让我们开始主项目。
拆焊传感器。
因此,首先从获取您的超声波传感器模块开始。
拿起你的超声波传感器模块。
第二次开始从主板上拆焊扬声器。
拆焊扬声器。
然后从板上拆下扬声器后,小心地将其从模块中取出。
小心地将传感器从板上取出。
然后你的超声波扬声器就可以在项目中使用了!
现在你有扬声器了!
搭建展台
好的,那么现在我们下一步该怎么做?接下来我们需要为悬浮器制作支架。我会从两块木头开始,两块大小差不多。
所以从一块木头开始。然后将传感器热粘合到彼此面对的木头上。
将传感器粘在木头上。
从传感器顶部开始,确保它们彼此之间的距离不超过 1 1/2 厘米。
不超过 1 1/2 厘米!
现在准备好底部的木头,首先将底部的木头粘到顶部的木头上。
如果您想知道两块木头的尺寸是 9 x 2 厘米,长度和宽度是多少。
现在我们完成了支架!
现在我们完成了支架!
制作电路
那里!现在我们有了立场。但接下来是什么?那么现在我们需要连接电路。
所以去电路原理图,根据电路开始接线。如果电路不起作用,请确保没有明显的错误,如果仍然不起作用,请重新连接整个电路。
泡沫塑料应该开始悬浮,如果它不起作用,您可以提高电机驱动器的电压。您可以用 12v 电源代替 9 伏电池。它应该使它工作得更好一点。
聚苯乙烯泡沫塑料应该开始悬浮。
现在可能很难让泡沫悬浮起来,这个装置周围的任何强风都不会很好地工作。所以要确保你所在的地方没有风并且空气稳定。
如果您有幸一次获得多件悬浮物,那么恭喜!这通常意味着你的悬浮器很强大。
我能够一次悬浮 3 个物体!
现在您知道如何制作自己的“声学悬浮器”了。电路很大,到处都是电线!但结果是值得的!
这是值得的混乱!
评论(0)
发评论
下载排行榜
