带LED和警报信号的LCD温度计
消耗积分:0 | 格式:zip | 大小:0.15 MB | 2022-11-10
h1654155275.6473
分享资料个
这是一个相当简单的项目,您可以使用 Starter Kit 中的部件来构建它。显示屏将以摄氏度显示当前温度,LED 将根据三个不同的温度范围分别点亮。当温度超过 26 度时,压电将发出警报信号。
你需要:
  • 1x Arduino Uno 板
  • 1x 面包板
  • 1x 16x2 液晶显示器
  • 1x 温度传感器
  • 1x 10k 编码器
  • 1x 压电
  • 3x LED
  • 4x 330 欧姆电阻
  • 24x 跳线
按照上面的示意图连接所有项目。
使用 Arduino IDE 将以下代码上传到您的 Arduino Uno,您就完成了。请记住,您可以通过 USB 连接或直接使用连接到 Uno 的 GND 和 Vin 连接的 9V 电池供电。
#include
LiquidCrystal lcd(12, 11, 5, 4, 3, 2);
int sensorPin = 0;
float tempC;
void setup() {
 pinMode(7, OUTPUT);
 pinMode(8, OUTPUT);
 pinMode(13, OUTPUT);
 pinMode(9, INPUT);
lcd.begin(16, 2);
void loop() {
tempC = get_temperature(sensorPin);
lcd.setCursor(0,0);
lcd.print("Temperature: ");
lcd.setCursor(0,1);
lcd.print (tempC, 1); lcd.print(" "); lcd.print("C");
delay(200);
if (tempC <= 23){
   digitalWrite(8, HIGH);
   digitalWrite(7, LOW);
   digitalWrite(13, LOW);
   noTone(9);
else if (tempC > 26){
   digitalWrite(8, LOW);
   digitalWrite(13, HIGH);
   tone(9, 440, 250);
   delay(500);
 else {
   digitalWrite(7, HIGH);
   noTone(9);
float get_temperature(int pin) {
float temperature = analogRead(pin);
float voltage = temperature * 5.0;
voltage = voltage / 1024.0;
return ((voltage - 0.5) * 100);
评论(0)
发评论
下载排行榜
