构建一个漂亮的蓝牙扬声器
消耗积分:0 | 格式:zip | 大小:0.07 MB | 2023-07-04
李雪
分享资料个
项目做完了,只需要找时间编辑和做一个教程。请喜欢,订阅和分享,最重要的是享受!!在这个项目中,您还将看到我用 BMS 构建了一个 18650 3s 包,在 Youtube 上发布并构建一个漂亮的蓝牙扬声器
在这个项目中,我最初有一个不同的设计,包括我的电路/画报。
我决定,将扬声器串联起来,每个扬声器约为 3.7 欧姆。在 12V 时,放大器将提供 8-12 瓦的功率就足够了。每个扬声器的完美功率。
补给品:
Dayton Audio CE 系列 CE32A-4 1-1/4" 迷你扬声器 4 Ohm-
https://www.parts-express.com/dayton-audio-ce-ser ...
TPA3110 2x15W 数字立体声无线蓝牙音频放大器功率放大器板-
https://www.amazon.com/WINGONEER-TPA3110-Wireless-...
我从亚马逊买的无源扬声器,但卖家将链接更改为充电器。我再也找不到美国本地的相同类型了。
所有其他部件主要是从我几年前购买的旧 BT 扬声器(3s 锂聚合物)和 DC Jack 中重复使用的部件。此构建中使用的组件非常少,因为 Amp 具有所需的一切。
第 1 步:展示所有零件和部件,即使您最终没有使用
1 / 5
我喜欢展示我将要使用的所有零件和部件,这样我就可以对构建有一个粗略的了解。这让我知道我可以把它放在一起。上面列出了主要组件,如果您有其他问题,请与我联系。这些物品大部分是几年前购买的,所以我会使用这些链接。我从 Parts Express 得到的扬声器。
第 2 步:使用胶带和卡尺,我标记扬声器和被动放置
1 / 7
以防止标记橡木并擦除任何标记。在开始这个过程之前,我会使用遮蔽胶带。把我搞砸了。如果我搞砸了,我只需撕下遮蔽胶带并重新开始,而不会损坏外壳。使用卡尺,我测量扬声器的直径并将其除以 2 以获得我的中心。我将扬声器放在外壳上,以确定我希望它们放置的位置。我还喜欢在我为切口标记的点旁边写下切口的测量值。橡木是爱好木材中比较花哨的一种。因此,在进行任何钻孔之前,请确保将它们准确地标记在您想要的位置。我从早期项目中铺设的爱好木材。如果我不得不猜测木材的成本是 3 英尺的一块便宜的 5-10 美元。
第 3 步:使用打孔器,我打了所有孔,然后开始为孔锯进行预钻孔
1 / 17
因为橡木很硬,所以我在钻孔之前用打孔器帮助标记了我需要的孔。接下来,我从我拥有的最小钻头开始,一直到 3/16。我的孔锯使用 1/4 英寸,因此 3/16 孔有助于在切出所有需要的孔时引导孔锯。我还决定,如果我添加并粘合顶部和底部,会更容易打孔和钻孔我用的孔锯在扬声器上是 1 1/8",无源是 2 3/4 x 1 1/4。我现在撕掉所有的胶带,用砂纸和文件清理边缘。
第 4 步:将所有边缘清理并圆整 1/8"
1 / 14
我用 120 号砂轮机(Dremel)清理了所有边缘。然后我在路由器工作台的 Dremel 上放了一个 1/8 圆形钻头,并在所有边缘和孔上放了一个小轮廓。
第 5 步:我在橡木片上涂上一层深色污渍,并制作了示意图/图片(未使用)
1 / 8
我有一些橡木污渍,我迅速添加污渍并清除多余的污渍,让它干燥。当它完全干燥时,我使用 4 x 18650 并联和一个升压转换器到 12v 绘制了原理图。我添加这部分的原因是 - 我绘制的原理图本来可以工作并且可能适用于您的构建。不幸的是,我后来在构建中发现,如果没有升压转换器,这将无法工作,也无法串联工作。电池击中了无源辐射器。稍后绘制一个更简单、更好的示意图。
第 6 步:剪下小纸板圈以备后用,并在后面板钻 3 个孔
1 / 10
稍后,我计划在 bt 扬声器上涂上一层透明涂层,所以在添加任何驱动程序之前。我在一小块纸板上标记了每个孔和被动,以便以后剪掉。确保写在它所在的洞里。然后我在后面钻了3个小孔。一个用于LED,一个用于电源,一个用于TP4056(稍后更改原理图时将孔扩大用于DC连接)。我使用 Dremel 玻璃钻头对 TP4056 进行精细清洁
第 7 步:将红色和黑色硅胶线焊接到每个组件并测试电压
1 / 5
我使用了一根较小的 14 号硅线,并确保每个组件都有根据组件上的极性焊接的黑色和红色导线。然后我对Boost转换器进行了快速测试,我没有使用并调整为12V。(BT音箱末端不使用升压转换器)
第 8 步:连接无源扬声器和所有 1" CE32A-s(6 个扬声器)
1 / 13
为了连接无源器件,我使用带有 q-tip 和电池的硅粘合剂来保持压力直到干燥。然后我使用 SuperGlue Gorilla Gell 连接驱动器或扬声器。确保电线朝向正确的方向。一切都干燥后,我再次使用硅粘合剂在每个驱动器和无源周围添加一个珠子。这样可以确保在我构建单元后不会漏气。
第 9 步:在外壳中添加额外的橡木并决定使用串联电池(内置)
1 / 12
这是我的两个错误发生冲突的地方,我想出了如何解决它们。在这里,我在前后添加了 1/4 x 1/4 橡木条,以确保我有空间。然后我粘在脸上。我在里面使用了热胶来帮助堵塞任何泄漏。我在外面用胶水填补任何裂缝。胶水会变干,然后我清除涂层后您甚至都不会注意到它。我也决定4节并联的电池太大了,所以我会尝试3s1P。后来我发现3S也有点太大了,大麦碰到了被动。添加 3S 或 12V 电池意味着更少的组件。我不再需要 TP4056 或升压转换器。因此,我使用了 Tp4056 充电的孔并将其钻得足够大,以安装面板安装 DC 插孔。我还在橡木片上添加了污渍,然后再粘上它们
第 10 步:串联焊接驱动器(扬声器)并将组件添加到后面板。
1 / 10
在这里,我将每个扬声器串联焊接,所以我会得到大约 9-10 欧姆的电阻。然后如您所见,因为我决定使用 12V,所以我将 TP4056 孔改为直流插孔。我安装了直流插孔、开/关开关和 LED。然后我使用硅粘合剂确保没有泄漏。
第 11 步:决定 18650 3s 包太大,并将平衡插头添加到案例中
1 / 13
在这里您将看到旧电池和新电池。Li-Po 更小更瘦。它也有更多的容量。因为我打算使用这种化学物质,所以我在表壳背面添加了平衡引线。我使用了一个基本的母头 3s x 2 连接器和小导线通过木头连接,这确保我可以使用一个带有扩展的业余充电器,以随时平衡电池。我什至可以在不充电时连接 ISDt8 进行平衡。我尝试用我制造的任何使用串联电池的东西来做到这一点。
第 12 步:焊接背面 DC 插孔、开/关开关和 LED 添加 Dean 插头
1 / 9
直流插头是制造出来的,你插入一个直流公头,它会切断主设备的电源,直接连接到电池。没有插头,电源进入开关,然后从电池进入放大器。这可以在充电时保护放大器。我还添加了一个 LED,这样我就知道什么时候通电了。然后我添加了一个院长插头,直接插入脂肪细胞。另一根红线和黑线连接到放大器的电源输入端。非常简单和基本。
第 13 步:准备 Lipo 和 Amp 以将橡木盒和焊接扬声器线安装到 Amp
1 / 19
我决定在电池上添加一些 Kapton Tape 和纸板以进行保护。我还添加了 2 小块 1/4 x 1/4 的木头,以确保放大器没有直接放在电池顶部。我用硅胶粘合剂粘在一起。我还在放大器中添加了 2 个散热器。安培/电池组合完成后。我用粘合剂粘在盒子上,但在此之前,我将放大器直接焊接到扬声器上。使用 2 个小的铁氧体磁芯在中间的扬声器线上缠绕了几次。
第 14 步:将后面板连接到电池、放大器和平衡插头,然后将面板粘在设备上
1 / 12
电子产品的最后一部分。我只需将裸红色和黑色导线连接到放大器上的裸红色和黑色导线。然后我将 Dean 的插头插入电池,最后我将天平引线插入面板。我在背面添加木胶和硅胶,然后将它们夹在一起。让它干燥。
第 15 步:添加纸板切口、遮蔽胶带和透明涂层扬声器
1 / 10
一开始,我做了一些剪纸,以便在清漆时使用。我给它们添加了小把手并将它们放置在我将它们标记在扬声器和无源上的位置上。然后我在开关和直流插孔周围使用了胶带。最后我走到外面,穿了 3 层透明外套。干了之后,我用我做的把手拉了胶带和所有的切口。最后在设备上添加一些小脚。
第 16 步:使用 2 X 3s 平衡塞快速创建平衡塞
1 / 5
我刚刚添加了 2 根平衡电缆,焊接并添加了收缩管或 Kapton 胶带进行保护。稍后在使用爱好充电器进行平衡和充电时,我将需要它。最后一张图片显示了便宜的 12.6V 充电器和 ISDT 显示它平衡。
第 17 步:显示更改的快速示意图
1 / 3
这不是最好的,但您绝对可以看到这些更改是多么简单。我在乞讨中添加了该信息。
第18步:打开电源并测试!!享受!!!
构建实际上非常简单。对于 1" 扬声器,我能感觉到胸中深处的低音,立体声质量非常棒。不幸的是,我没有合适的录音设备,我不得不使用我的 iPhone。请欣赏并在我的频道上寻找我的下一个蓝牙扬声器或 DIY 项目.如果您访问我的频道,请订阅和分享!
评论(0)
发评论
下载排行榜
