恒流/恒压线性充电器SD8055规格书
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:0.58 MB | 2023-10-27
h1654155953.1303
分享资料个
SD8055是一款完整的恒流/恒压线性充电器,适用于单电池锂离子电池的薄SOT封装和低外部组分计数使
SD8055非常适合便携式应用。此外,SD8055是一款特殊的可在USB电源规格范围内工作。不需要外部检测电阻,由于内部MOSFET的架构,不需要阻塞二极管。热反馈调节充电电流,在高功率或高环境温度下限制模具温度。充电电压固定在4.2V,充电电流可以用单个电阻进行外部编程。当充电电流降到最后浮动电压后程序值的1/
10时,SD8055自动终止充电周期。当输入电源(墙壁适配器或USB电源)删除SD8055自动进入低电流状态。将电池漏电流降至2uA以下。该SD8055可以进入关机模式,降低他的电源电流为25uA。其他功能包括充电电流监视器,欠压锁定,自动充电和一个状态引脚,以表明充电终止和输入电压的存在。
评论(0)
发评论
下载排行榜
