锂离子聚合物电池的降压型充电管理IC CS5305E数据手册
消耗积分:0 | 格式: | 大小:0.19 MB | 2024-03-01
jf_66255030
分享资料个
概要
CS5305E是一款28V耐压,单节锂电池或锂离子聚合物电池的降压型充电管理IC。集成功率MOS,芯片采用同步开关架构,使其在应用时仅需极少的外围器件,可有效减少整体方案尺寸,降低BOM成本。具有最大3A的充电电流能力,充电电流可以通过外部电阻灵活可调,充电效率可以达到90%以上。
CS5305E内置四个环路来控制充电过程,分别为恒流(CC)环路、恒压(CV)环路、芯片温度调节环路、可智能调节充电电流,防止拉垮适配器输出并匹配所有适配器的输入自适应环路。同时CS5305E通过外部电阻,可独立灵活调节充电终止电流的大小。
CS5305E具有完善的保护功能,包括输入欠压和过压保护、电池过压和短路保护、电池温度保护、芯片温度调节和保护。此外芯片通过外接的两路LED指示灯,可对充电过程实现全程监控。
wKgZomXhf_mAKGkCAAMjT02zn7s569.pngwKgZomXhf_mAC6M3AAHmwSdbDkU195.pngwKgZomXhf8GAfd4aAAMVA5_Of1Y855.pngpYYBAGLJPLGALLOdAATW3CeQHLM680.pngpYYBAGLJPLGALLOdAATW3CeQHLM680.pngpoYBAGLJPLKAGrogAApdqaVBG3g856.pngpYYBAGLJPLGASJG7AAn-AxGc0Ak124.png
评论(0)
发评论
下载排行榜
