CD54AC74,CD74AC74 D型触发器数据表
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:598.07KB | 2024-06-03
分享资料个
’AC74双正沿触发器件是D型触发器。预设(PRE)或清除(CLR)输入的低电平设置或重置输出,而与的电平无关其他输入。当PRE和CLR处于非活动状态(高)时,数据(D)输入处的数据满足设置时间在时钟脉冲的正向沿上,要求被转移到输出端。发生时钟触发处于电压电平并且与时钟脉冲的上升时间不直接相关。在保持时间间隔之后,D输入端的数据可以更改,而不会影响输出端的电平
评论(0)
发评论
下载排行榜
