ad834中文资料 (四象限模拟乘法器芯片)
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:555 | 2008-07-17
王涛
分享资料个
AD834具有的800MHz的可用带宽是此前所有模拟乘法器所无法相比的。在推出AD834之前,ADI公司已经有了大约20年设计模拟乘法器的历史,也推出过其他的模拟乘法器产品,如:AD734四象限模拟乘法器(带宽仅为10MHz)、AD539二象限模拟乘法器(带宽为60MHz)AD534四象限模拟乘法器(带宽为60MHz)等。
同时,AD834也是目前速度最快的四象限模拟乘法器芯片之一。它将所有电路集成于一块芯片之中,使得AD834具有极高的速度。这一优点使得AD834可以工作于UHF波段,广泛地应用于混频、倍频、乘()法器、脉冲调制、功率控制、功率测试、视频开关等领域。AD834获得很高的速度,并不以牺牲精确度为代价。在乘法器工作模式中,其总的满幅度误差为0.5%
ADI工程师的独特设计使得AD834具有极低的信号失真(输入端信号失真小于-60dB)、信号馈通(20MHz时的典型值为-65dB)和相位误差(5MHz时的典型值为0.08o);AD834模拟乘法器芯片有8引脚的DIP塑料封装、SOIC封装、陶瓷封装等多种封装形式,可以满足不同应用的需求。
AD834的结构框图如图1所示。AD834的输入为差分电压输入;而输出为集电极开路的差分电流输出。为了获得相对于地的单端电压输出,必须在其外部增加电流-电压变换电路。具体可以采用变压器、传输线变压器或者动态电路,如集成运算放大器等。
XY端口输入的电压,经过高速电压-电流变换器变换为差分电流信号。两个电流信号再分别通过X失真校正和Y失真校正,进入到乘法器的核单元,实现信号的相乘。该乘积信号通过电流放大器得到放大后,以集电极开路的差分电流形式输出,即W1W2。当输入信号为V时,输出电流为 mA。即:
输入端的电压为:
X=X1-X2
Y=Y1-Y2
输入端和输出端之间的传输函数为:
如果输入信号单位为伏特,则该传输函数也可以简化为:
芯片各引脚功能说明
AD834芯片的引脚分布如图1所示。该芯片总共有8根引脚:
·引脚12为信号Y的差分输入脚,满幅度输入为±1V
·引脚36为电源供电引脚,输入电压为±4±9V,典型值为±5V
·引脚45为信号W的差分输出脚,满幅度输出为±4mA
·引脚78为信号X的差分输入脚,满幅度输入为±1V
由于乘法器与双平衡混频器相比具有更好的线性,因此,在实际工作中,我们利用一块AD834芯片来实现混频器的功能,以期获得较好的信号质量。混频电路的原理图如图2所示。
图中AD834的引脚1和2均与地相连。20~80MHz的中频信号和260MHz 的本振信号经过各自的滤波网络(未画出)后分别以单端输入的形式输入到AD834的两个输入信号端口Y1 、X2。选择X2和Y1作为单端输入的引脚是因为这两个引脚离输出端比较远,选择它们做输入可以减小输入信号到输出端的耦合分量。AD834的输入阻抗为25KΩ,在X2、Y1和地之间分别并联上一个51Ω的去耦电阻,可以实现50Ω阻抗匹配。
电源采用经过稳压后的正负6V供电。此12V电压经过50Ω电阻R3和5.1Ω电阻R4分压后,实际在AD834的+VS和-VS间的压降大约为11V。AD834要求输出端W1和W2的静态电压略高于引脚+VS上的电压,也就是说+VS上的去耦电阻R3应该大于W1和W2上的集电极负载电阻R5和R6。R3已经取值为50Ω,R5和R6可以取一个比R3小一点的值,如49.9Ω。由于-VS静态电流约为30mA,因此在引脚-VS与-6V之间串接一个5.1Ω的小电阻可以获得大约150mV的压降。这样做的目的在于消除引脚电感以及去耦电容可能产生的寄生振荡。该电路中采用传输线变压器作为双端到单端的变换器件。
更多乘法器芯片:http://www.elecfans.com/soft/special/multipliersdividers/
评论(6)
发评论
hedishui 2015-06-04
0 回复 举报
不好,图都没有 收起回复
lixupuppet 2013-08-30
0 回复 举报
资料很好,现在急需 收起回复
全部评论
下载排行榜
全部6条评论
