改进的电压参考过滤器的几个优点
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:0.03 MB | 2017-06-27
分享资料个
  毛刺布朗REF102是掩埋齐纳型精密10V的参考。它具有更好的稳定性和输出噪声比带隙电压参考等基于PMI ref-10低约五倍。不过,其输出噪声峰峰值约为600在1MHz的噪声带宽(PMI的ref-10输出噪声峰峰值约为3000在1MHz)。
  可以通过滤波输出来降低电压参考噪声。降低噪声带宽的平方根减少宽带噪声。过滤的参考输出100 / 1降低噪声带宽(1MHz~10KHz,例如)可以通过10 / 1降低噪音(从600到60峰峰值Vp-p)。
  传统电路如图1所示,使用单极RC滤波器和缓冲放大器。该电路的一个问题是,通过滤波电容C1的漏电流流经R1,导致DC误差。此外,随着温度的变化,泄漏导致漂移。相对较低的RC时间常数往往需要指示大电容值容易出现这个问题。
改进的电压参考过滤器的几个优点
评论(0)
发评论
下载排行榜
