低功耗的150mA低压差线性调节器延长输出电压调整范围
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:0.04 MB | 2017-06-28
分享资料个
  该TPS76301低压差(LDO)线性稳压器产生调节可调V输出输入电压范围从3 V到6 V的应用电路是基于应用在TPS76301数据表详细(TI的文献数量slvs181a,图21)除辅助电路,它是图1所示。
  通过外部电阻和参考电压(R1±R4和U1),输出电压调整以提供输出电压是高于或低于TPS76301名义,对1.192-v内部参考电压,TPS76301产生调节输出电压增加VO如果在FB引脚的电压(4)小于内部参考和反之亦然的FB电压大于内部参考。该方案产生任何输出电压介于0 V和3.5 V(假设有足够的输入电压为所需的输出电压)。
评论(0)
发评论
下载排行榜
