对辊式破碎机首要的就是对物料进行破碎,它在一些石料出产线中运用也十分的广泛,适用于水泥、冶金、化工、电力、煤炭、建材、耐火材料等工业部门破碎中、高级硬度的物料。
常态下对辊破碎机的辊筒磨损后,辊筒外表不为圆柱形,构成两头大、中心小的凹形概括。这时较大的泥块或泥团就有能够经过磨损的凹口,起不到破碎的作用,因而需要对辊筒进行修复。辊筒的修复常用的有两种办法:就地切削(磨削)加工修复法和就地堆焊修复法。
就地切削(磨削)加工法的操作办法是:在破碎机的机架上,装置一个专用的刀架,其挪动的轨道应与辊筒的轴线平行。修复时开动破碎机,用手动进刀组织(有条件的也可选用主动进刀组织)对辊筒进行切削。运用这种办法时应注重以下几点:
①刀架运转轨道与辊筒的轴线平行,防止切削后呈现锥度,影响破碎作用。
②操控辊筒的运动速度。辊筒外表的线速度不该超越切削刀具的许用切削速度,否则应采纳降速办法,防止损坏刀具。
③关于高硬度辊筒,切削无法加工,这时可选用磨头按切削的办法进行磨削加工。
就地堆焊就是在磨损的凹口处进行焊接填充。这种办法简略有用,不影响出产,且堆焊部位的硬度和耐磨性均比较好,缺陷是只适合于可焊性好的辊筒(如铸钢辊筒)。堆焊时应注重以下事项:
①堆焊条挑选要适宜,以选用堆256和堆266为宜。
②应挑选小直径的堆焊条,小电流焊接标准,进行分层堆焊。这样可削减热应力,防止发作严峻的变形和发生裂纹。
③堆焊过程中,要经常用直尺样板对堆焊部位进行检查,以包管外形尺寸合格。
④电焊机的搭铁要直接搭在辊筒上,不要搭在轴上,防止电流流过翻滚轴承,发生火花,使轴承的翻滚体和滚道的外表烧损。
