基于MCP1790/MCP1791下的70 mA 高电压稳压器
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:1.33 MB | 2018-05-25
刘杰
分享资料个
  特点
  • 甩负载保护,能经受 30 秒重复率且持续时间为 180
  ms 的 48V (43.5V ±10%)电压 (施加 FORD 测试
  脉冲 G )
  • 宽稳态电源电压: 6.0V - 30.0V
  • 扩展级结温范围:
  -40 至 +125°C
  • 固定输出电压: 3.0V、 3.3V 和 5.0V
  • 低静态电流: 70 µA (典型值)
  • 低关断静态电流:10 µA (典型值)
  • 在整个温度范围内输出电压容差为 ±2.5%
  • +125°C 结温下最大输出电流为 70 mA
  • 最大连续输入电压为 30V
  • 内部过载热保护: +157°C (典型值)结温
  • 内部短路电流限制:+5V 选项下 120 mA (典型
  值)
  • 短路电流折回
  • 关断输入选项 (MCP1791)
  • 电压正常指示输出选项 (MCP1791)
  • 高 PSRR: -90 dB@100 Hz (典型值)
  • 稳定工作于 1 µF 至 1000 µF 钽电容和电解电容
  • 稳定工作于 4.7 µF 至 1000 µF 陶瓷电容
  应用
  • 低电压 A/C 供电 (24VAC)的火警报警器、 CO2
  传感器和 HVAC 控制
  • 汽车电子
  • 汽车配件电源适配器
  • 电子温度控制
  • 单片机电源
评论(0)
发评论
下载排行榜
