基于SST11LP12下的4.9-5.9 GHz 高线性度功率放大器
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:2.08 MB | 2018-05-25
1123127317
分享资料个
  特性
  • 高增益
  • 高线性输出功率:
  – 在整个频带范围内,功率高达 24 dBm 时仍满足 802.11a
  OFDM 频谱模板的要求
  – 对于功率最高为 20 dBm 的 54 Mbps 802.11a 信号,增加
  的 EVM 小于 3%
  – 典型功率值高达 20 dBm 时仍满足 802.11n HT40 频谱模
  板的要求
  • 高功率附加效率 / 低工作电流,适合 6 Mbps 802.11a
  应用
  – 对于 6 Mbps 应用, POUT = 23 dBm 时约为 17%
  • 内置超低 IREF 上电 / 掉电控制
  – IREF 《3 mA
  • 低空闲电流
  – 约 150 mA ICQ
  • 高速上电 / 掉电
  – 开启 / 关断时间 (10%~90%) 《100 ns
  – 上电 / 掉电延时 (含驱动器延时)典型值 《200 ns
  • 高温度稳定性
  • 低关断电流 (约 2 µA)
  • 片上功率检测
  • 20 dB 动态范围片上功率检测
  • 简单的输入 / 输出匹配
  • 可用封装
  – 16 触点 WQFN (3 mm x 3 mm)
  – 提供无铅封装
  应用
  • WLAN (IEEE 802.11a/n)
  • 日本 WLAN
  • HyperLAN2
  • 多媒体
评论(0)
发评论
下载排行榜
