基于SST12CP11下的2.4 GHz 高功率及高增益功率放大器
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:3.55 MB | 2018-05-25
李娜
分享资料个
  特性
  • 高增益:
  – 在-40°C至+85°C的温度范围内,从2.4 GHz到2.5 GHz
  的增益典型值为 33 dB
  • 高线性输出功率
  – 》30 dBm P1dB
  - 请参见第 5 页上的“绝对最大极限参数”
  – 功率高达 28.5 dBm 时仍满足 802.11g OFDM 频谱模板
  的要求 – 对于功率最高为25 dBm的54 Mbps 802.11g信号,EVM
  约为 3%
  – 对于功率最高为 23.5 dBm 时的 802.11n HT40 信号,
  EVM 为 2.5%
  – 对于功率最高为 21.5 dBm 时的 802.11ac MCS8 信号,
  EVM 为 1.75%
  – 功率高达28.5 dBm的时候仍满足802.11b ACPR的要求
  • 高速上电 / 掉电
  – 开启 / 关断时间(10%-90%)《100 ns
  • 10:1 VSWR 稳定性(功率高达 28.5 dBm 时仍无条件
  稳定)
  • 片上功率检测
  – 20 dB 动态范围
  – 对 VSWR 和温度不敏感
  • 简单的输入 / 输出匹配
  • 可用封装
  – 16 触点 VQFN(3 mm x 3 mm)
  • 所有无铅器件均符合 RoHS 标准
  应用
  • WLAN(IEEE 802.11b/g/n)
  • AP 路由器
  • WiMax(IEEE 802.16e)
  • 家用 RF
  • 无绳电话
  • 2.4 GHz ISM 无线设备
  • 1.8 GHz Pico Cell
评论(0)
发评论
下载排行榜
