基于SST11CP22下的5.1-5.9 GHz 802.11ac WLAN功率放大器
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:1.05 MB | 2018-05-25
分享资料个
  特性
  • 包含直流隔离的50Ω输入和输出匹配
  • 集成谐波滤波器
  • 工作电压:VCC = 5.0V
  • 工作频率:5.1 GHz到5.9 GHz
  • 高线性输出功率,典型性能:
  - 功率高达24 dBm时仍符合802.11a OFDM频
  谱模板
  - 功率高达23 dBm时仍符合802.11n HT40 OFDM
  频谱模板
  - 对于功率最高为20 dBm的54Mbps 802.11a信
  号,EVM为3%
  - 对于功率最高为19 dBm的802.11n,HT40信
  号,EVM为2.5%
  - 对于功率最高为18 dBm的80 MHz BW(带宽)
  802.11ac MCS9信号,EVM为1.8%
  • 增益:5.1 GHz到5.9 GHz范围内的增益典型值为
  31 dB
  • 空闲电流:ICQ的典型值约为320 mA
  • 高速上电/掉电
  - 开启/关断时间(10%-90%)《100 ns
  • 关断电流(约2 µA)
  • 片上功率检测
  - 》 20 dB线性动态范围
  - 对VSWR不敏感
  • 所有器件均符合RoHS标准
  应用
  • WLAN(IEEE 802.11a/n/ac)
  • HyperLAN2
  • 多媒体
评论(0)
发评论
下载排行榜
