基于SST12LP20下的2.4 GHz 高效率及高增益功率放大器
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:1.96 MB | 2018-05-25
申根换
分享资料个
  特性
  • 高增益:
  – 工作在2.4 GHz到2.5 GHz的频带,在0°C到+85°C温度
  范围内的增益典型值为30 dB;在-40°C到0°C温度范围
  的增益典型值为29 dB
  • 高线性输出功率:
  – 》24 dBm P1dB
  - 单频测量。请参见第5页的“绝对最大极限参数”
  – 功率高达21 dBm时仍满足802.11g OFDM ACPR的要求
  – 对于功率高达18 dBm时的54 Mbps 802.11g信号,增加
  的 EVM 约为 3%,满足功率高达 18 dBm 时的 802.11n
  HT20 ACPR的要求
  – 功率高达21 dBm时仍满足802.11b ACPR 的要求
  • 高功率附加效率/低工作电流,适合802.11b/g/n应用
  – 对于802.11b/g应用,POUT = 21 dBm时约为
  28%/138 mA
  • 单引脚低IREF上电/掉电控制
  – IREF 《2 mA
  • 低空闲电流
  – ICQ约78 mA
  • 高速上电/掉电
  – 开启/关断时间(10%- 90%)《100 ns
  – 上电/掉电延时(含驱动器延时)典型值《200 ns
  • 低关断电流(约2 µA)
  • 随温度变化很小
  – 0°C至+85°C之间的增益/功率变化约为1 dB
  • 优异的片上功率检测
  – 》15 dB动态范围,dB敏感智能(dB-wise)线性,温度
  稳定且负载不敏感
  • 输入端口内部匹配50Ω
  • 输入和输出端口都直流去耦
  • 可用封装
  – 8触点USON——2 mm x 2 mm x 0.55 mm
  • 所有无铅器件均符合RoHS标准
评论(0)
发评论
下载排行榜
