PT2262/PT2272中文资料
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:666 | 2008-09-02
张敏
分享资料个
PT2262/PT2272 是台湾普城公司生产的一种CMOS 工艺制造的低功耗低价位通用编解码
电路,PT2262/PT2272 最多可有12 位(A0-A11)三态地址端管脚(悬空,接高电平,接低电平),
任意组合可提供531441 地址码,PT2262 最多可有6 位(D0-D5)数据端管脚,设定的地址码和
数据码从17 脚串行输出,可用于无线遥控发射电路。
编码芯片PT2262 发出的编码信号由:地址码、数据码、同步码组成一个完整的码字,
解码芯片PT2272 接收到信号后,其地址码经过两次比较核对后,VT 脚才输出高电平,与此
同时相应的数据脚也输出高电平,如果发送端一直按住按键,编码芯片也会连续发射。当发
射机没有按键按下时,PT2262 不接通电源,其17 脚为低电平,所以315MHz 的高频发射电
路不工作,当有按键按下时,PT2262 得电工作,其第17 脚输出经调制的串行数据信号,当
17 脚为高电平期间315MHz 的高频发射电路起振并发射等幅高频信号,当17 脚为低平期间3
15MHz 的高频发射电路停止振荡,所以高频发射电路完全收控于PT2262 的17 脚输出的数字
信号,从而对高频电路完成幅度键控(ASK 调制)相当于调制度为100%的调幅。
评论(17)
发评论
zhangyuankun 2014-01-17
0 回复 举报
学习一下。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 收起回复
sidu 2012-08-02
0 回复 举报
超好 收起回复
全部评论
下载排行榜
全部17条评论
