什么是BASH?BASH的参考手册详细资料免费下载
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:0.72 MB | 2019-08-08
lanyang_danzhou
分享资料个
  bash是GNU操作系统的shell或命令语言解释器。这个名字是“bourne again shell”的首字母缩写,这是对当前unix shell sh的直接祖先的作者stephen bourne的一个双关语,它出现在unix的第七版bell labs研究版本中。
  bash在很大程度上与sh兼容,并包含了来自korn shell ksh和c shell csh的有用功能。它是IEEEPOSIX规范(IEEE1003.1标准)中IEEEPOSIX外壳和工具部分的一致实现。它为交互和编程使用提供了相对于SH的功能改进。
  虽然GNU操作系统提供了其他shell,包括CSH版本,但bash是默认shell。与其他GNU软件一样,bash是非常可移植的。它目前运行在几乎每一个版本的Unix和一些其他操作系统上——MS DOS、OS/2和Windows平台都有独立支持的端口。
  什么是贝壳?
  在其基础上,shell只是一个执行命令的宏处理器。术语“宏处理器”是指扩展文本和符号以创建更大表达式的功能。unix shell既是命令解释程序又是编程语言。作为命令解释器,shell为丰富的GNU实用程序集提供用户界面。编程语言特性允许组合这些实用程序。可以创建包含命令的文件,并使其成为命令本身。这些新命令与/bin等目录中的系统命令具有相同的状态,允许用户或组建立自定义环境以自动执行其常见任务。外壳可以交互使用,也可以非交互使用。在交互模式下,它们接受从键盘输入的内容。以非交互方式执行时,shell执行从文件读取的命令。shell允许同步和异步执行GNU命令。shell在接受更多输入之前等待同步命令完成;异步命令在读取和执行其他命令时继续与shell并行执行。重定向构造允许对这些命令的输入和输出进行细粒度控制。此外,shell允许控制命令环境的内容。shell还提供了一小部分内置命令(built in),实现通过单独的实用程序无法或不方便获得的功能。例如,cd、break、continue和exec不能在shell外部实现,因为它们直接操作shell本身。历史、getopts、kill或pwd builtin等可以在单独的实用程序中实现,但它们更易于用作builtin命令。所有的壳内构件将在后面的章节中描述。虽然执行命令是必不可少的,但shell的大部分功能(和复杂性)都是由于其嵌入的编程语言。与任何高级语言一样,shell提供变量、流控制结构、引用和函数。
评论(0)
发评论
下载排行榜
