mc33035中文资料
消耗积分:10 | 格式:rar | 大小:555 | 2008-10-17
分享资料个
MC33035是MOTOROLA公司第二代无刷直流电动机控制专用集成电路,外接功率开关器件和电子测速器MC33039,可构成闭环调速系统来控制三相(全波或半波)、两相或四相无刷直流电机。它通过下侧半桥输出PWM对电机进行调速。
2MC33035的功能和组成
2.1功能
——可控制电机正反转;
——实现电机刹车制动;
——启停功能;
——可选择三相无刷直流电机传感器相位差60°或120°;
——欠压封锁保护,IC过热保护和故障输出。
2.2组成
——转子位置传感器译码电路;
——限流电路;
——具有温度补偿的6.24V内部基准电源;
——RT、CT可变锯齿波振荡电路;
——脉宽调制比较器;
——误差放大器;
——输出驱动电路;
——欠压、过热保护以及故障电平输出。
2.3引脚功能
参见表1。
表 1 MC33035的引脚功能
引脚号  引脚符号与功能  备 注
1,2,24  BT,AT,CT  集电极开路输出,驱动上桥3个功率管;允许最大吸入电流50mA,最大电压40V
3  正/反转选择  高电平正转,低电平反转,内部上拉
4,5,6  SA,SB,SC  位置传感器信号输入
7  使能控制引脚  高电平使电机运行,低电平使电机停止
8  基准电压输出  6.24V,为电子测速器MC33039提供电源
10  振荡器  振荡频率由外接RT、CT决定,此锯齿波为PWM提供载波
11  误差放大器输入  同相输入端,为微小信号提供放大电路
12  误差放大器输入  反相输入端,为微小信号提供放大电路
13  误差放大器输出  在闭环控制时连接校正阻容元件。此引脚同时连到PWM比较器反相输入端
14  故障信号输出  当出现传感器非法输入、电流检测输入端电压大于100mV、三种欠压之一、芯片内部过热(超过170°C)或引脚7为低电平
15  电流检测输入  反相输入端
16  接地
17  VCC  芯片供电电源(10V~30V)
18  VC  给下桥驱动输出提供电源(10V~30V)
19,20,21  CB,BB,AB  下桥三端驱动输出
22  60°/120°切换  高电平选择传感器相位差60°,低电平选择传感器相位差120°
23  制动输入端  高电平使电机正常运行,低电平使电机制动减速
评论(0)
发评论
下载排行榜
