MTS400系列MPEG测试系统
消耗积分:3 | 格式:rar | 大小:666 | 2008-10-17
分享资料个
MTS400系列是一种最近才推向市场的新
型的分析工具, 是全球第一个采用
CaptureVuTM 技术的压缩数字视频分析
仪/故障排查仪,它能够实时地捕获和分
析系统中的码流事件,解决系统中所存
在的间断性故障和各种复杂的问题,而
这正是传统分析仪所无能为力的。在产
品功能上,MTS400系列大大超过了传统
的MPEG分析仪,它既可以实时运行(分
析在线码流),也可以延时工作(分析存
储码流)。MTS400 系列将其实时的对错
误的捕获能力、创新的高速分析引擎以
及仪器本身的智能性结合在一起,使它
能够以特别快的速度查寻并排除MPEG
传输流中的间断性故障。在MTS400系列
中,也提供了基于IP 的实时视频分析和
记录功能,这项功能既可以作为MTS400
测试系统仪器的一个组件使用,也可以
作为独立的MTS4SA应用软件使用,运行
在配备有标准10/100 或千兆以太网接口
卡(NIC)的Windows 视窗个人电脑上。
泰克公司凭借其业内的主导地位为压缩
视频测试提供了应用范围最广(适用于
各种压缩标准和各个视频层)、功能最强
(具有码流发生和分析功能)的解决方
案。MTS400系列可以应用在压缩视频的
任何地方和任何层次上,能够以最少的
时间诊断并解决数字电视中最不易察觉
的、非常复杂的间断性故障。
MTS400测试系统仪器能够以尽可能最高
的ASI 数据率(约为214Mbps)产生、记
录和分析视频码流。它配备有成套的分
析工具,例如可用于传输流(TS)顺应性
测试,作为缓存器、PES、压缩视频和压
缩音频的基本流分析仪,以及TS编辑器、
复用器和数据广播应用,能够创建和分
析码流以及插入错误等。
评论(0)
发评论
下载排行榜
