罗斯蒙特5300系列高性能导波雷达的数据手册免费下载
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:2.05 MB | 2019-09-16
dkm666
分享资料个
  罗斯蒙特 5300 系列是一款高性能的二线制导波雷达,用于液体、浆料、固体中的液位和界面测量。这款一流的过程雷达具有一切您所期望的优点 - 出色的可靠性、顶尖的安全性、简捷的可操作性和无限的连通性,定会让您如愿以偿。
  • 由于引入直接切换技术 (Direct Switch Technology ) 和导波杆末端探测功能 (Probe End Projection),所以此款导波雷达即使在低反射介质中也能确保测量长度和测量可靠性满足您的需要。
  • 采用先进的时限测定方法,精度高达 ± 3 mm。
  • 提供全系列导波杆,使应用更具灵活性。
  • 采用一个多变量(MultivariableTM)变送器,减少了仪表和过程贯穿孔的数量。
  • 组态工具功能强劲且易于使用。
  • 采用坚固耐用的模块化设计,使用成本进一步降低,安全性进一步提高。
  • 引入先进的 PlantWeb®功能,使工厂的可用性进一步提高。
  • 采用一个智能电流接口,使 EMC 性能得到进一步改善。
  • 从真正意义上实现不受应用条件的影响。
评论(0)
发评论
下载排行榜
