4路寻迹传感器模块的应用和规格参数及模块功能与接线说明
消耗积分:1 | 格式:doc | 大小:0.96 MB | 2019-11-09
亡念666
分享资料个
  模块应用:
  1.智能小车或机器人寻线(包括黑线和白线),沿着黑线路径走,又称寻迹。
  2.智能小车避悬崖,防跌落。
  3.智能小车避障碍
  4.可应用于其它自动化光电反射应用。
  规格参数:
  1.工作电压:DC 3.3V-5V
  2.工作电流:尽量选择1A以上电源供电
  3.工作温度:-10℃—+50℃
  4.安装孔径:M3螺丝
  5.检测距离:1mm至60cm可调,距离越近性能越稳定,白色反射距离最远。
  6.尺寸大小:中控板44mm×30mm×8.5mm(长×宽×高)
  小板传感器向前(避障型)25mm×11mm×10mm(长×宽×高)
  小板传感器向下(寻迹型)20mm×11mm×15mm(长×宽×高)
  模块功能介绍:
  每 1路的传感器的红外发射管不断发射红外线,当发射出的红外线没有被反射回来或被反射回来但强度不够大时,红外接收管一直处于关断状态,此时模块的TTL输 出端为高电平,相应指示二极管一直处于熄灭状态;当被检测物体出现在检测范围内时,红外线被反射回
下载资料需要登录,并消耗一定积分。
评论(0)
发评论
下载排行榜
