W25Q80DV(8M位)串行闪存为空间、管脚和电源有限的系统提供了一种存储解决方案。25Q系列提供了比普通串行闪存设备更好的灵活性和性能。它们非常适合对RAM进行代码隐藏,直接从双/四SPI(XIP)执行代码,并存储语音、文本和数据设备在单个2.7V至3.6V电源上运行,断电时电流消耗低至1uA。所有设备都以节省空间的软件包提供。
W25Q80DV阵列被组织成4096个可编程页,每个可编程页256字节。一次最多可编程256字节。页可以被分成16组(4KB扇区擦除)、128组(32KB块擦除)、256组(64KB块擦除)或整个芯片(芯片擦除)擦除。W25Q80DV有256个可擦除扇区和16个可擦除扇区在需要数据和参数存储的应用程序中,小的4KB扇区允许更大的灵活性(参见图2)
W25Q80DV支持标准串行外围接口(SPl),高性能双/四输出和双/四I/O SPl:串行时钟、芯片选择、串行数据I/O0(DI)、I/O1(DO)、I/O2(WP)和I/O3(/保持)。支持高达104MHz的SPI时钟频率当使用快速读取双/四路I/O指令时,双I/O为208MHz(104MHz x2),四I/O为416MHz(104MHz×4)。这些传输速率可以优于标准的异步8位和16位并行闪存。具有顶部、底部或补充阵列控制的保持管脚、写保护管脚和可编程写保护提供进一步控制灵活性。
此外,该设备支持JEDEC标准制造商和设备标识,具有64位唯一序列号。
