W25Q32Fv(32M位)串行闪存为空间、管脚和电源有限的系统提供存储解决方案。25Q系列提供了灵活性和性能远远超出普通串行闪存设备。它们非常适合对ram进行代码跟踪,直接从dual/quad spi(xip)执行代码,并存储语音、文本和数据。该设备在一个2.7V至3.6V的电源上工作,电流消耗低至4MA激活,1微A断电。所有设备都以节省空间的软件包提供。w25q32fv阵列被组织成16384个可编程页面,每个页面256字节。一次最多可编程256字节。页面可以按16个组(4KB扇区擦除)、128个组(32KB块擦除)、256个组(64KB块擦除)或整个芯片(芯片擦除)进行擦除,W25Q32FV分别有1024个可擦除扇区和64个可擦除块。较小的4KB扇区允许在需要数据和参数存储的应用中具有更大的灵活性。(见图2.)W25Q32Fv支持标准串行外围接口(SPI)、双/四I/O SPI以及双时钟指令周期四外围接口(QPI):串行时钟、芯片选择、串行数据I/O0(DI)、I/O1(DO)、I/O2(/WP)和I/O3(/HOLD)。SPI时钟频率高达104MHz支持在使用快速读取的双/四I/O和QPI指令时,允许双I/O的等效时钟速率为208MHz(104MHz x 2),四I/O的等效时钟速率为416MHz(104MHz x 4)。这些传输速率可以优于标准的异步8位和16位并行闪存。连续读取模式允许高效的内存访问,读取24位地址的指令开销只有8个时钟,允许真正的xip(就地执行)操作。一个保持引脚,写保护引脚和可编程写保护,顶部或底部阵列控制,提供进一步的控制灵活性。此外,该设备支持jedec标准制造商、设备id和sfdp寄存器、64位唯一序列号和三个256字节安全寄存器。
