Altium Designer 6.0 输出gerber 文件的详细说明
1:画好PCB 后,在PCB 的文件环境中,左键点击 文件-输出制造文件-Gerber Files,进入Gerber setup 界面.在“常规”选项 里面,“单位”选择“英寸”,格式选择2:5 ,这个尺寸精度比较高当然,也要先和制板加工厂协商确定精度。在“层”里面,选中“包含未连接中间层焊盘”,在“绘制层” 下拉菜单里面选择“选择使用过的”,注意 要检查一下,不要丢掉层,如果要显示Keep Out Layer,确认其不为LOCK 状态。在“镜像层” 下拉菜单里面选择 “全部关闭”,右边的机械层都不要选。
在“光圈”里面,选中“嵌入的光圈(RS274X) ”(在方格里打勾)
在“高级”里面,在“前导/殿后零字符” 区域,选中“抑制前导零字符”(这个选项可以和加工厂商量的) 左键点击“确认”按键,进行第一次输出。(生成的*.cam 可不用保存)
