SC8703 是一个同步 4 管升降压控制器。不管输入电压是低于,高于或者等于输出电压,它都可以实现输出稳压。 SC8703 拥有超宽范围输入输出电压。它可支持从 2.7V 到 29V 的应用范围,满足客户的不同需求。SC8703 同时采用业界领先的 10V 驱动器电压,充分利用外置功率管以达到最高的转换效率。 SC8703 采用电流模式控制升压,降压或者升降压,并可用外部电阻调节开关频率以及输入输出限流值,最大限度地在满足不同应用需求的同时简化设计。 SC8703 支持包括输入限流,输出限流,动态输入功率调节,内部最高电流限流,输出过压保护,短路保护以及过温保护等一系列保护功能以确保系统能适应各种异常情况。 SC8703 采用 32 脚 4x4 QFN 封装。
3 应用
智能 USB 插座
USB PD
USB HUB
车载充电器
工业仪器仪表
