PL62010 集成升降压控制器及双向PD3.0等多种快充协议数据手册
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:3.00 MB | 2026-04-09
倚栏清风L
分享资料个
PL62010是一款高性能数模混合的升降压控制器,内置PD3.0,QC3.0,AFC,FCP,SCP,BC1.2 等多种快充协议。自主专利的升降压控制模式,从而实现在升压、降压、升降压平滑切换;采用COT架构和内置2A的驱动电路,从而实现高效率的、大功率的负载输出;开关频率可编程设置150KHz、300KHz;内置动态输出调压和输出恒流控制,可精准实现PPS功能。
PL62010内置ARM Cotex—M0内核,最高工作频率48MHz,支持I2C、UART、GPIO等通用外设接口,可在线仿真、升级,可根据客户需求灵活配置不同的应用场景。
PL62010内置12bit ADC,可以精确测量输入端和电池端电压电流。PL62010内置电量计算法,可通过
I2C获取电池电量、充电电压、充电电流等信息。
PL62010 支持欠压保护、过压保护、过流保护、短路保护和过温保护,以确保在不同异常情况下系统的安全。
PL62010的高集成度和丰富的功能,有效的降低了系统的复杂性并减少方案成本,非常适合用于电池充放电管理的应用场景。
评论(0)
发评论
下载排行榜
