CY7C1021是一个高性能的CMOS静态RAM,由16位65536字组成。此设备具有自动断电功能,取消选择时可显著降低功耗。对设备的写入是通过使能芯片(CE)和使能写入(WE)低输入来完成的。如果字节低位启用(BLE)低,则来自I/O引脚(I/O1到I/O8)的数据将写入地址引脚(A0到A15)上指定的位置。如果字节高位启用(BHE)低,则来自I/O引脚(I/O9到I/O16)的数据将写入地址引脚(A0到A15)上指定的位置通过使芯片启用(CE)和输出启用(OE)处于低位,同时强制写入启用(WE)处于高位来完成设备的读取。如果Byte Low Enable(BLE)为Low,则来自地址管脚指定的内存位置的数据将显示在I/O1到I/O8上。如果字节高启用(BHE)低,则来自存储器的数据将出现在I/O9到I/O16上。有关读写模式的完整说明,请参阅本数据表后面的真值表。当设备被取消选择(CE高)、输出被禁用(OE高)、BHE和BLE被禁用(BHE、BLE高)或在写入操作(CE低和WE低)时,输入/输出引脚(I/O1至I/O16)处于高阻抗状态。在标准44引脚TSOP II型和4亿宽SOJ包。
