ADC12C080高性能CMOS模数转换器数据表
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:927.38KB | 2024-07-25
陈杰
分享资料个
ADC12C080是一款高性能CMOS模数转换器,能够将模拟输入信号转换为12位数字字,转换速率高达8000万样本/秒(MSPS)。该转换器采用差分流水线架构,内置数字纠错功能和片内采样保持电路,可最大限度地降低功耗和外部元件数量,同时提供出色的动态性能。独特的采样保持级可产生1GHz的全功率带宽。ADC12C080可以采用+3.0V单电源供电,功耗较低。数字输出接口可以使用单独的+2.5V电源,这样可以降低功耗和噪声。省电特性可将功耗降至极低水平,同时仍允许快速唤醒至完全工作状态。差分输入接受2V满量程差分输入摆幅。提供稳定的1.2V内部基准电压源,或者ADC12C080可以采用外部1.2V基准电压源工作。输出数据格式(偏移二进制与二进制补码)和占空比稳定器可通过引脚选择。占空比稳定器在很宽的时钟占空比范围内保持性能。
评论(0)
发评论
下载排行榜
