冷阴极荧光灯及其逆变器
消耗积分:10 | 格式:rar | 大小:333 | 2008-11-01
vinww特烦恼
分享资料个
冷阴极荧光灯及其逆变器
目 录
第一部分 CCFL
􀂋 结构,原理,特点
第二部分 CCFL 逆变器
􀂋 电路特点,调光方式
第三部分 选型与使用
􀂋 CCFL 逆变器与CCFL 的匹配
􀂋 使用注意
􀂋 故障现象与原因
􀂋 举例
第一部分 CCFL
液晶模块常用的背光灯为冷阴极荧光灯,即CCFL(Cold Cathode Fluorescent Lamp),或称为CCFT(Cold
Cathode Fluorescent Tube)。
􀂋 结构:在玻壳[一般用硼酸]内充入氩[Ar]、氖[Ne]和汞[Hg],用镍[Ni]、钼[Ta]、锆[Zr]或氧化物涂复的
金属作电极,灯内壁涂有三基色荧光粉。惰性气体为缓冲气体,充入气体的压强对灯的亮度、启动性
能和寿命都有很大影响。CCFL 一般可以保存10 年以上。
􀂋 发光原理:当高压加在灯管两端后,灯管内少数电子高速撞击电极后产生二次电子发射,开始放电,
管内的水银受电子撞击后,激发辐射出253.7nm 的紫外光,产生的紫外光激发涂在管内壁上的荧光粉
而产生可见光。
􀂋 特征:白光高亮度、高功效、高寿命、低功耗,低温时快速启动,亮度易调节,色温控制准确,体积
小,易安装,发热小。
􀂋 影响CCFL 的因素:玻璃管径,灯管长度,灯管形状(直型、L 型、U 型、W 型等),电极形状及种
类,水银量,惰性气体压力,惰性气体混合比例,环境温度,色度,荧光粉喷涂
􀂋 CCFL 的基本数学模式与等效电路
等效阻抗几十kΩ到上百kΩ
评论(1)
发评论
liuweixing 2011-06-14
0 回复 举报
本书真的不错 收起回复
下载排行榜
全部1条评论
