延长荧光灯的寿命(2010/08/1111:15)第一节不用预热器件的变频预热启动方法首先弄清以下几个概念:
起振电压:将镇流器与灯管接在测试仪上,转动调压器从0向上调到仪器上看到有电流出现时的电压,也表示镇流器开始工作时电压。启辉电压:继续转动调压器,到灯管完全亮的电压。最低预热电压,时间为50V:也就是从镇流器起振到灯管完全亮,最少有50V的电压间隔,就能有效实现预热。50v为时间步长概念。
为什么叫变频预热呢?因为镇流器与灯管阻抗不匹配,在负载中加入LC,因此节能灯的匹配,应该叫频率匹配。当镇流器电源频率与LCR频率相等时电路呈阻性特点。能实现最快速启动。当镇流器电源频率小于LCR频率时,电路呈容性,炸三级管。当镇流器电源频率大于LCR频率时,电路呈感性,因而阻抗略失配,导致有一段失谐过程,灯管启动有延时,这一延时,就是对阴级加电流,预热的一段时间。不用预热元件的变频预热方法,就是利用这一特点,使LCR工作频率略低于电源工作频率,将谐振时间延长,使灯丝上有电流流过,灯管却不启动,达到预热的目的。IC芯片镇流器也是利用此原理预热的。调试技巧:起振电压应尽量在DB3触发时起振,易控制预热电压时间;启辉电压220V时控制在120V以下,就可以控制灯丝工作电流不超标;预热电压时间大于50V,预热时间越充分,开关寿命越长。
