FDC1004接地电容传感器电容传感是一种低功耗、低成本、高分辨率的非接触式传感技术,可应用于从近距离感应、手势识别到材料分析和远程液位传感等各种应用。电容传感系统中的传感器是任何金属或导体,允许低成本和高度灵活的系统FDC1004是一个高分辨率,4通道电容-数字转换器,用于实现电容传感解决方案。每个通道的满标度范围为+15 PF,可处理高达100 PF的传感器偏置电容,该电容可在内部编程,也可作为外部电容器,用于跟踪环境变化超时和温度。大偏移电容能力允许使用遥感器FDC1004还包括传感器屏蔽的屏蔽驱动器,这可以减少EMI干扰并帮助聚焦电容式传感器的传感方向FDC1004的小尺寸允许在空间受限的应用中使用。FDC1004可用于10针WSON和VSSOP软件包,并具有一个1C接口,用于连接到一个MCU。
