FDC2112-Q1、FDC2114-Q1、FDC2212-Q1、FDC2214-Q1位电容数字转换器(FDC)数据表
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:1.42MB | 2024-08-14
陈利妮
分享资料个
电容式传感是一种低功耗、低成本且高分辨率的非接触 式感测技术, 适用于 接近度检测、手势识别等各类应 用。电容式传感系统中的传感器可以采用任意金属或导 体,因此可实现高度灵活的低成本系统设计。 电容式传感应用灵敏度的主要限制因素 在于 传感器的 噪声敏感性。FDC2x1x-Q1 采用创新型抗 EMI 架构, 即使在高噪声环境中也能使性能保持不变。 FDC2x1x-Q1 是面向电容式传感解决方案的抗噪声和 EMI、高分辨率、高速、多通道电容-数字转换器系 列。该系列器件采用基于窄带的创新型架构,可对噪声 和干扰进行高度抑制,同时在高速条件下提供高分辨 率。该系列器件支持宽激励频率范围,可为系统设计带 来灵活性。
评论(0)
发评论
下载排行榜
