FDC1004Q面向电容式传感解决方案的4通道电容数字转换器数据表
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:1.14MB | 2024-08-14
张鹏
分享资料个
采用接地电容传感器的电容式感测是一种超低功耗、低成本且高分辨率的非接触式感测技术,适用于接近传感、手势识别、材料分析和远程液位感测等各类应用。电容式传感系统中的传感器可以采用任意金属或导体,因此可实现高度灵活的低成本系统设计。FDC1004Q 是一款面向电容式传感解决方案的高分辨率 4 通道电容数字转换器,并且符合AEC-Q100 标准。每个通道的满量程范围均为 ±15pF,可处理高达100pF 的传感器偏置电容,该偏置电容既可以在内部编程,也可以是一个外部电容,用于跟踪环境随时间和温度的变化。凭借较高的偏置电容能力,可以使用远程传感器。
评论(0)
发评论
下载排行榜
